J'imprime avec du 1.75 en ABS je chauffe mon lit a 85 et ma buse a 230, je rencontre un problème lors de l'impression mes pièces ont des couches vers le milieux qui font des petits écarts du coup elels sont fragilisés et quand je les retires elles se cassent facilement.
J'utilise du lait d'ABS pour l’adhérence au lit, ce qui me forme une couche plastifiée dessous et je n'arrive pas a la retirée.
Merci de votre aide
Bonjour Wolf,
85 degrés pour le lit c'est un peu faible mais si ça tient comme ça avec le lait d'abs, pourquoi pas. Quand au décollement entre les couches, essaie de couper la ventilation.
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Quand tu imprime de l'ABS pas de ventilation il faut le laisser refroidir tranquillement. Tu n'as pas de courant d'air dans la pièce ou tu imprime ? Car les variations brusques de températures entrainent ce genre de problème sur L'ABS.
Plutôt que du lait d'ABS tente avec de la laque a pas chère et un plateau a 100° se sera moins toxique ...
Modifié (le) par Antho.breizh
Merci pour tous j'ai un autre problème ma dernière couche sort dégueulasse
Je viens d'essayer une grosse impression de 5h sans le fan et j'ai toujours des decollements
Tu imprimes a quelles vitesse ?
Qu'est ce que tu as comme buses ? Quelle épaisseur de tes couches ?
Pour l'ABS il faut un lit à 105°C minimum. Pas de ventilation sauf pour les ponts et les grands surplombs.
+1 avec @pasck03 120mm.s c'est trop rapide. Essaies entre 40 et 60mm.s
Quand ta machine sera réglée aux petits oignons, il sera bien temps de voir jusqu'à quelle vitesse tu peux aller.
La fragilité des pièces vient d'un manque de cohésion entre les couches.
La première cause est une température d'extrusion trop basse.
Autre cause possible un mauvais réglage de l'extrusion (quantité de filament fondue).
Refais une calibration en règle de ton extrudeur, puis adapte le flux sur une pièce "thin wall" (parois étroites).
++JM
Vous mettez combien de temps pour imprimer vos pieces pour ca j ai mis 5 heures
Quelqu'un peux me donner ça configuration sur slic3r pour l abs en 1.75 car 120 MM été sur la configuration récupérer pour du pla
