Je viens de terminer le montage et l'installation de mon imprimante Anet A8 mais je n'arrive toujours pas à faire la 1ère impression.
qq1 peut m'aider svp?
Bonjour, @Nour_ba
ici il y a de la lecture :
et ici du vocabulaire : http://www.cr10.fr/lexique/
la le gcode :  https://reprap.org/wiki/G-code/fr
la le Marlin : http://marlinfw.org/
il y a aussi les vidéos d'Eliox ... https://www.youtube.com/channel/UCPFChjpOgkUqckj3378jt5w
un vieux mode d'emploi de cura https://www.3d-printerstore.ch/images/witbox/FR/emploi Cura Witbox.pdf
la section Tutoriel du forum : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/
Voici a peut prêt tout ce que j'ai du lire plus ou moins pour comprendre comment ca marche avant de me lancer dans l'impression 3D sachant qu'a la base je fais de la conception CAO FAO de la mécanique et un peut d'électronique et que donc je partais avec quelques notions .
C'est un monde passionnant avec plein de chose a découvrir tout les jours ......
en espérant être utile  ....
Modifié (le) par Titi78
@Titi78 Merci pour votre retour.
Mon problème maintenant c'est que l'imprimante ne reconnait pas la carte SD.
Mes fichiers sont bien en .gcode et je peux les voir sur PC mais pas directement sur l'imprimante.
je connais pas l'imprimante mais dans les menu il y a un "mount SD card" qui doit surement servir a quelque chose
Re bonjour  @Titi78 :)
Merci. J'ai résolu le problème de la carte (j'ai changé de capacité).
Maintenant le fil ne colle pas sur le plateau :( J'ai bien chauffé les 2 mm au max et ca ne marche toujours pas ! Avez vous peut-être une idée?
Il y a 7 heures, Nour_ba a dit :
Pourquoi 2 mn?
Tu fais un préchauffage PLA  et basta, tu fais le niveau avec ta feuille de papier quand la température du bed a atteint sa consigne (60°C en général).
@Janpolanton Merci pour ton retour.
Je voulais dire les 2 (plateau et Extruder) même* au max 🙂
Oui c'est ce que j'ai fait (ps: je travaille avec un filament ABS) mais ca ne marche toujours pas 😞
Si tu es grande débutante, l'ABS n'est vraiment pas le meilleur choix.
Quelle est la température atteinte par ton hotbed pour ABS ?
85° ce n'est pas suffisant pour l'ABS, 110°C c'est la température recommandée que tu n'atteindras jamais avec ton Anet A8 sans modifications.
