Voila j'ai creer un imprimante 3d
avec carte MKS gen1.4 ,marlin ,vis trap de 8 au pas de 2 , driver drv8825 en 1/32e
dans repetier je veux deplacer de 50mm l'axe x et y et valeur mesurer est de 5mm
et dans (configuration.h) j'ai les steps a (160,160,3200,160)
et deja essayer de doubler les valeur mais les moteurs hurle.
Sachant que j'ai des poulie gt2 ,20 dent une sur l'axe moteur et une sur la vis de 8.
merci pour votre aide je suis perdu.
Les vis trap sont sur les axes X Y?
Si oui: deux options
  • soit tu as des moteurs classiques 200steps/rev (1.8°) en 1/32 (= 6400ustep/rev) avec des TR8x4, j'imagine. 6400 pour 4mm de déplacement par révolution: tu dois régler tes steps/mm à 1600 et non pas 160.
  • soit tu as des moteurs à 400sptes/rev (0.9°) en 1/32 (=12800) avec des classiques TR8x8. 12800 pour 8mm de déplacement par révolution: tu dois aussi régler à 1600.
Dans les deux cas ça explique pourquoi tu n'as que 5mm de déplacement au lieu de 50mm.
Si ta courroie sert simplement de transmission sans réduction, càd une poulie 20T au départ et 20T à l'arrivée, elle n'entre pas en compte dans le calcul.
Bonjour Merci
oui y et x sur vis trap j'ai essayer les steep que tu me donne rien n'ai faire les moteur hurle
par-contre  j'ai essayer 48000 et la longueur trop longue et ca va trop vite
et pour les moteur c'est bien du 1.8° 200 pas/rev
REF MOTEUR = 24SHDC3325-24B
donc je suis perdu
Pour le calcul voilà la marche à suivre
Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,8000,1554}
les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR}
va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
tu arrives sur cette fenêtre :
Premier chiffre = la dimension demandée : 20
Deuxième chiffre = la dimension réelle du déplacement : 20.2
Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe
Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres
Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine
il est préférable de faire un cube de 20X20X20 pour vérification et éventuellement pour affiner tes réglages
bonjour merci pascal_lb mais ne marche pas non plus
pourtant l'axe Z en prise directe a 3200 step fonctionne nickel mais driver son regler a 0,85v
ou j'ai un probleme avec les mode du driver
je suis en 1.0.1 pour les drv8825 en 1/32
la je beug lol
