J'aimerai savoir si avec Octoprint il étais possible de mettre en pause une impression qui peut être remis en marche après un arrêt électrique volontaire de l'imprimante.
@St.Cracotte
Pour faire simple: non (non1.gif.aa52aa69ff7beb5b93f5e60097a88dbe.gif).
Pourquoi?
Si ton plateau chauffant refroidit, la pièce ne tiendra plus dessus même après l'avoir remis en chauffe.
La fonction "pause" d'Octoprint permet de mettre en pause l'impression pendant une durée limitée. Pour fonctionner correctement elle doit avoir été paramétrée au préalable (parkage de la tête en dehors de la pièce imprimée). Le firmware de ton imprimante doit gérer la commande gcode M600 (sinon ça ne fonctionne pas 😉 ).
Les imprimantes comportant un dispositif de reprise de l'impression après coupure de l'alimentation électrique ne fonctionnent correctement que pour des coupures brèves (moins de 10 / 15 minutes en gros, si le lit chauffant refroidit trop la pièce ne tiendra plus et à la reprise de l'impression le dépôt du filament entrainera la pièce; au mieux tu obtiendras un beau plat de spaghetti 😄  ).
