après une pause obligée (ventilateur de buse HS)
j’ai voulu lancer une impression…
le home XY est OK
le palpage démarre sans problème, mais au dernier point, au lieu de se relever et aller au centre pour commencer il s’écrase sur le bed…
Merci pour votre aide
sous pronterface :
si le home G28 fonctionne bien, et la commande G32 aussi.
si je veux imprimer une pièce... le dernier point palpage s'écrase sur le bed !
avez-vous une idée....ou une solution?
Bonjour @madeo54 !
Oui, mais c'est quoi comme " outil " bltouch 3dtouch touchmi ?? mystère !!
sous marlin ? 119 ? 2.0.0 ? smoothie ?
Hervé
Bonjour @madeo54 !!
Ah en plus sous smoothie !! je ne connait pratiquement pas !
Mais avec le touchmi, dans le startcode il y a effectivement
un G28 pour palper mais après il y a un G ?? quelque chose,
j'me souvient plus, qui fait descendre la tête d'une valeur configurée
dans le FW et qui fait remonter le palpeur ! avec le touchmi, cette valeur
est de 5mm de quoi remonter le palpeur sans pour autant faire s'écraser
la buse sur le plateau !! c'est sur que si je met 10 mm j'écrase mon plateau,
donc voir si dans smoothie il y a une valeur comme celle-ci !!
Hervé
Cela est typiquement un probleme de reglage de l'offset de l'axe Z :- avant de lancer l'impression, lance un autoHome ou origine auto en francais.
 une fois fait va dans l'onglet,sur l'imprimante, controle, save config, cela réinitialisera le offset de ton axe z.Cette manip est a effectuer à chaque fois que tu redemarre l'imprimante.
Modifié (le) par etiba
