Hello ! J'ai un peu de matériel a vendre si ça intéresse du monde ! Toute l'annonce pour 90€ all out au cas ou cela intéresse
quelqu’un qui stock les pièces détachées xD
Courroies fermées GT2 752 et 760mm.
Rouge d'origine CR10S jamais utilisées.
Drivers A4988 jamais utilisés.
Carte mére CR10S avec Marlin 1.1.9, a tournée une demi journée pour tester l'imprimante et a été remplacée.
Carte mère Trigorilla Anycubic Kossel Linear Plus, avec Marlin 1.1.9, pareil une demi journée de print.
Kinet Xbox 360 et son cable de connection au PC. Acheté d'occasion sur ebay, le cable PC est neuf acheté sur Amazon. Utilisé une fois puis rangée dans un tiroir.
Roue de bed d'origine CR10S.
2 caches coins extrusion 2020.
24 roues neuves de CR10S.
Supports Z haut et bas d'origine en plastique CR10S.
Support z haut et bas upgrade aluminium CR10S.
Tendeur de courroies d'origine CR10S.
Coupleurs neufs.
Ventilateur d'origine CR10S (hotend/plastique/box).
Capteur de fin de filament d'origine CR10S.
Carter hotend CR10S.
Capteur et support fin de course Z CR10S.
Tube PTFE rouge 1M.
Supports moteur Nema 17.
Support et roulement bed Anet A8.
Support de courroies upgrade aluminium Anet A8.
Ventilo clone E3DV6
Coins d'imprimante delta.
TL smoother jamais utilisée, avec boîte, câbles et radiateur de dissipation de chaleur.
Support de bed silicone, remplace les ressorts. j'en ai reçu en trop^^
Capteur de fin de filament.
