Bonjour tout le monde donc je vous expose mon problème, j'ai créé un bac de 11cm de hauteur avec fusion360 et je les compressé en stl puis je suis passer par cura pour l'envoyer par carte sd sur l'ender 3 jusqu'à tout va bien cura m'indique qu'il a 1jour 17h d'impression sauf que au bout de 15h d'impression elle s'arrête là barre de chargement sur l'écran de l'imprimante m'indique qu'elle et finite alors que la pièce ne fait que 5 cm de hauteur j'ai regarder si j'avais pas fait d'erreur sur fusion ou cura et rien j'ai même regarder si ce n'était pas une erreur de dimensions sur fusion360 et elle m'indique bien 110mm donc si quelqu'un pourrais me venir en aide sa sera super sympa merci
Dans ton cas avec les élément fournis, il faut faire appel aux devins du forum.
Que donne l'examen du tranchage sous Cura?
il y a 5 minutes, Janpolanton a dit :
Je suis novice j'avais oublier de le précisé donc j'ai juste le profile par défaut de l'ender 3
il y a une heure, Selwyn a dit :
donc j'ai juste le profil par défaut de l'ender 3
Oui, mais encore 🙂
Si tu es aussi avare en informations, comme l'a dit @Janpolanton, il va falloir que l'on regarde dans la boule de cristal boule-cristal.gif.f974a0355584173efa0fda2d005ccc96.gif
