Bonsoir Ă  tous !
Voilà, j'ai monté une MKS-GENL sur une imprimante, mais je voudrai y
mettre un capteur de fin de filament. Cette carte est sous Marlin 1.1.9
J'ai bien vu dans Marlin les lignes;
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define NUM_RUNOUT_SENSORS   1     // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each.
  #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor.
  #define FIL_RUNOUT_PULLUP          // Use internal pullup for filament runout pins.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
Je comprend bien que c'est pour " dire " Ă  Marlin qu'il y a un capteur de fin de filament,
je suppose aussi qu'avec le M600 il doit faire comme un changement de filament,
mais ou trouver l'endroit ou on configure le connecteur qui va bien ?? lĂ  je coince !!
Sur la carte il y a quelques connecteurs de libre, mais comment les attribuer au capteur ??
Merci Ă  vous tous !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Bonsoir, pour l'assignement , ca se passe dans le fichier pins_ramps.h :
// define digital pin 4 for the filament runout sensor. Use the RAMPS 1.4 digital input 4 on the servos connector
#ifndef FIL_RUNOUT_PIN
  #define FIL_RUNOUT_PIN    4
#endif
Attention que le pin que tu vas assigner ne soit pas défini ailleurs dans le fichier pour une autre fonction .
Bonsoir @Snakesrules !!
Et moi qui cherchais dans le configu_adv-h !! je ne risquait pas de trouver !!
Maintenant il me faut trouver un endroit libre !!
Est-ce que le connecteur de la seconde thermistance du O1 pourrait aller ?
vu que je n'aurai jamais deux buses ?
Hervé
pour ĂȘtre honnete , je ne sais pas te dire ... mais au pire , tu dois bien avoir des pins libres sur AUX1 /2 /3 ou sur les servos non ?
AprĂšs au pire , ca se tente , tu verras vite avec M119 l'etat du contact pour voir si ca fonctionne ou pas .
il y a 1 minute, Hervé-34 a dit :
Ok @Snakesrules !
Je vais essayer le D49 et je te dit le résultat, on ne sais jamais
ça peut servir à quelqu'un !!
Hervé
Ok , Pins_ramps.h pour la config , le #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR  et ensuite M119 pour vĂ©rifier avant de lancer "en production" . Suivant ton contacteur , il te faudra peut ĂȘtre inverser le sens par #define FIL_RUNOUT_INVERTING false ou true . Je crois qu'il faut avoir Triggered quand le filament est prĂ©sent et open quand vide ( de tĂȘte , Ă  verifier 🙂 )
@Snakesrules !
Puisque tu es là, faut-il écrire D49 derriÚre la ligne #define FIL_RUNOUT_PIN dans pins_ramps ou seulement 49 ??
Merci Ă  toi !
Hervé
  • 1 year later...
ca fait un moment que je cherchais l'info
merci merci merci !!!!!!!!!
par contre quand est il du bouton poussoir pour activer le changement de fil
ou faut il le cùbler ?
peut ĂȘtre sur la mĂȘme pin ?
si vous avez la réponse je suis preneur !!!
  • CrĂ©er...
