Faut'il incliner l'objet à imprimer pour une meilleurs résolution, que ce soit en PLA ou en résine?
Incliner l'objet de 45° peut parfois permettre d’éviter de mettre des supports et/ou faciliter l’impression d'un "pont".
ça ne modifie en rien la résolution d'impression qui est définie par la hauteur de couche, la température d'extrusion, la vitesse d'impression, etc...
il y a 22 minutes, Yo' a dit :
Merci de m'avoir éclairé..
En effet, la résolution "absolue" n'est en rien modifiée, si on imprime en 0.2mm, ça restera du 0.2mm.
Cependant, la résolution "rendue", c'est à dire l'aspect visuel de la pièce, notamment sur les arrondis, sera différent. L'effet de marche d'escalier peut être atténué en choisissant bien l'orientation. Mais ce qui est atténué sur un côté, sera accentué sur le côté opposé.
Et puis ça pose toujours le problème de la mise à plat sur le plateau, qui n'est pas toujours évidente si on tourne la pièce, et donc nécessitera beaucoup de supports.
