Bonsoir
Ce post est complètement inspirer du post de @Janpolanton  contrôle-thermique-de-la-vitesse-du-ventilateur-hotend
Je voulais un contrôle centraliser de tout les ventilateur et la possibilité de consulté à distance et envoyé éventuellement des alerte.
tout en diminuant les frais au maximum.
Je compte partir sur une solution esp32.
liste des achats:
esp32 4,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32856883134.html
l'ampli op coute 80cent/10pieces => https://fr.aliexpress.com/item/32948027840.html
stepdown pour alimenté l'esp 2 euro/ 5 pièces   => https://fr.aliexpress.com/item/32842409405.htm
un jeux de résistance 1,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32625241391.html
condensateur 1,20 euro/100 pièces  => https://fr.aliexpress.com/item/32910718119.html
transistor 89euro/10 pièces  https://fr.aliexpress.com/item/32808347407.html
thermistance 1, 54euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32943925732.html
pour un total de +-11 euro on peut piloter au moin 10  ventillos.
ou  éventuellement piloté 5 ventilo et prendre le retour tachymètre (moyennant l'ajout éventuel de composant(s)).
Les possibilité sont infini, éteindre l'imprimante si la température dépassé un seuil,
envoyé des notifications mqtt, sms, mail, ect...
configuration et report d’état en wifi.
Éventuellement ajouté un encrant de controle.
ajouté des capteur (ex: capteur incendie)
piloté un bandeaux led
ect..
voici une maquette fonctionnel :
https://www.tinkercad.com/things/3DzpfQVSmsB (je pense qu'il faut être loguer sur thinkercad )
dans cette exemple la température de démarrage  et le voltage sont hardcodé respectivement  à 26°, 5v en sortie
augmente progressivement avec la température pour atteindre 12v à 60°
pour simuler le test appuyé sur démarre simulation
pour faire varier la température il suffit de cliquer sur la sonde (au milieux de l’écran tmp)
Le shcema:
Vos remarque et votre aide est la bien venu 🙂
Ce serais bien que ça devient un projet communautaire.
@Janpolanton tu pense quoi du schema ? Tu pense qu'il y a des améliorations possible ?
pinout de l'esp:
Salut [emoji39]
Très sympa le projet, et je pense qu'il serait peut être cool de faire une version pour octoprint avec un plugins. Je sais pas s'il existe déjà, mais je pense que ce serait plus simple.
Je vais suivre ça de près [emoji39][emoji39]
il y a 13 minutes, Metalzoid a dit :
pour les plugin octoprint ça doit être faisable très simplement.
En fait j'ai pas de problème avec la programmation, et je maîtrise assez bien python.
Par contre si un expert en Electronique peux aider ça serais sympa.
