Bonjour a tous.
Bon,j'ai quasiment tout les plans pour ma prusa i3 (Il y aura d'ailleurs un petit topo/point budget sur ce forum).
Il y'a une conaissance qui me manque par contre : Comment fixer son extrudeur.
J'ai imprimé toutes les pièces du fichier thingiverse trouvé sur le wiki reprap.
Je précise que j'ai cet extrudeur fixé sur ce nema 17.
Merci d'avance.
llaq.
J’ai conçu un équerre en PLA entre le moteur et l’extrudeuse. Tu peux utiliser le taraudage présent sur le moteur pour la fixation M3.
Sur mon équerre, il y a 2 empreintes pour y insérer deux écrous M3. Il te faudra ensuite fixer l’équerre sur le charriot du mouvement X depuis l’arrière de ton imprimante.
une autre solution consiste à usiner un équerre en aluminium en y ajoutant un taraudage à la place des écrous. C’est assez facile à réaliser car la seule précision à faire est la perpendicularité entre les deux taraudages et la face d’attache du moteur.
Je peux te faire un plan du concept si tu es intéressé
Modifié (le) par Itzo97
