Le Z-Probe permet de déterminer correctement le point Z0. Le logiciel livré avec les CNC permet également de faire le mapping du plateau de gravage. Je m'en sert pour graver des circuits imprimés et dans cette vidéo vous verrez comment procéder pour utiliser simplement ce système et vous faire un cable à moindre frais
Le Z-Probe
Salut je me suis abonner a ta chaine j'ai adoré ta vidéo je vais te suivre comme le lait sur le feu ça fais peu de temps que j'ai acheter une petite cnc
@pafpaf
C'est sympa pafpaf, tu iras voir la première vidéo qui parle des logiciels à utiliser pour créer les fichiers compatibles avec une CNC. Je te met le lien au cas où
Logiciels pour CNC
  • 1 year later...
Bonjour à tous ...
Je me permet de reprendre ce sujet car le titre correspond bien.
Je plante le décor. J'ai une Alphawise 3018 avec GRBL 1.1H et j'utilise Candle 1.2.9.
La carte de ma CNC est la suivante:
J'ai utilisé la prise blanche en bas à droite marquée Z-Probe pour brancher les fils qui vont bien.
J'ai commencé à faire des tests pour graver des CI's. Le Z-Probe et le mapping du plateau fonctionnaient bien.
Je me suis dit : "tiens, des EndStop's seraient peut être pas mal !!"   Et j'ai cablé 3 endstops et modifié les
configs. Impec !!! Endstops, homing, tout fonctionnait bien.
Par contre, à partir de là, plus de probe, plus de mappage plateau !!!!!!!
Lors d'un probe le Z descend jusqu'à toucher le PCB, s'arrête et la machine reste plantée là, le bouton d'info
de Candle reste au vert et on reste bloqué jusqu'à ce que je débranche un des fils du probe.
Je me suis dit "pas grave, ça fonctionnait avant les endstops, on les vire et basta!!!"
J'ai débranché mes trois fins de course, remis mes variables comme avant (j'espère),  mais rien n'a changé .
Toujours pas de probe.
Pour info, le résultat de $$ sur Candle actuellement :
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=19
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=8000.000
$111=8000.000
$112=4000.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=295.000
$131=175.000
$132=45.000
Et toujours pour info, les paramètres de sonde : G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
Mais ça je n'y ai pas touché.
Si vous avez une idée, une question, je vous écoute.
Merci d'avance
Amitiés
Serge
Modifié (le) par Sorcerer
Corrections orthographiques
bonjour,
en regardant ta config, une chose m'interpelle.
$10=19 ---> pk 19?
$20=0 ---> t'es fin de courses ne sont activer?
Perso j'ai
$10=1
$20=1
s21=0
$22=1
j'ai aussi rencontrer un problème je jour où j'ai installer ma sonde sur ma cnc Equipe d'un Cnc shield Prot v3.0
j'ai dit mettre le fin de la sonde sur la borne + de la carte et le fil de la pince sur la borne GND sinon la broche ne fonctionner pas.
je donne aussi un fichier pdf qui m'a aider a configuré ma machine
voila j’espère que ça pourras d'aider un peux
PARAMÈTRES DU GRBL_JPR_Freddy.pdf
Modifié (le) par dji54
Bonjour ....
Quelques réponses aux interrogations de Dji54 :
"en regardant ta config, une chose m'interpelle.
$10=19 ---> pk 19?"
Parce que la valeur de $10 est une somme de bits :
Report Type Value
Machine Position 1
Work Position 2
Planner Buffer 4
RX Buffer 8
Limit Pins 16
Et donc 19= 16+2+1
C'est juste une façon de paramétrer un report. Et en plus, je n'ai pas touché à cette option
au moment où mes problèmes ont commencé.
"$20=0 ---> t'es fin de courses ne sont activer?
Perso j'ai
$10=1
$20=1
s21=0
$22=1"
C'est ce que j'explique dans mon mess. Le probe et le palpage fonctionnaient bien.
Je n'avais pas de fin de course. J'ai voulu en installer. J'ai posé les 3 endstops et modifié
$21 et $22. A partir de là je n'avais plus de probe ni de palpage.
J'ai donc débranché les endstops et remis les $21 et $22 comme avant mais ça ne m'a pas
permis de récupérer le probe et le palpage.
Entre le moment où ça fonctionnait et celui où ça ne fonctionnait plus, je n'ai pas touché au
branchement du palpage (GND-A5).
Je vais aller lire votre PDF.
Merci à vous
Amitiés
Serge
Je viens de remettre (par acquit de conscience) le paramètre $10 à 1.
Aucun effet.
J'ai essayé aussi d'inverser les fils de probe sans effet non plus.
J'ai aussi essayé (en désespoir de cause) de reflasher le GRBL
de l'arduino, on ne sait jamais, sans succès non plus ....
J'avoue que sur le coup je reste un peu sec ........
Tiens, une précision, des fois que a inspirerait les cadors du GRBL.
La ligne probe dans les paramètres de Candle est la suivante :
Quand je fais un probe, j'ai ceci dans la console :
G21G91G38.2Z-30F100
Après cette ligne, Candle est "freezé" et il faut que je débranche
un des fils du probe pour obtenir la ligne suivante :
Grbl 1.1h ['$' for help]
(Reset de l'arduino).
En fait seule la première partie de la ligne de probe est exécutée et pas le reste.
Si ça vous inspire ....
Bonjour tout le monde ....
Vu qu'il me reste encore quelques cheveux, encore des tests ...
Il se trouve que j'ai la carte de gestion de la CNC en double (erreur d'expedition de gearbest).
Sans vraiment y croire, j'injecte GRBL1.1h dans la deuxième carte, je la connecte et .............
ben ça ne fonctionne toujours pas !!!!! Ce n'est donc pas un problème hardware !!!
Va falloir chercher autre chose .....
Et 1 heure plus tard, quelques essais avec bCNC pour comparer, ben le résultat est identique,
lors du probe ou du palpage surfacique, ça plante au premier contact de la broche avec le contact fixe.
C'est à n'y rien comprendre. Par contre ça semble situer le problème au niveau de GRBL ...
Amitiés
Serge
Compléments
Bonjour ...
Après quelques autres essais infructueux ( reflashage de la version de GRBL fournie avec la machine :0.9)
je vais tenter, sur les conseils de Janpolanton, que je côtoie sur un autre forum, de solliciter la présence de
@Jean-Claude Garnier pour voir si, des fois, il pourrait apporter un peu de clarté dans ce monde de ténèbres.
Merci d'avance
Amitiés
Serge
