Comme tout le monde le plateau de ma U30 n'est pas plan , normal . Beaucoup de personnes utilisent soit des miroirs ou du verre .
J'ai découpé 1 verre céramique de vitre d'insert , donc trempé . Je me suis assez vite rendu compte en prenant 1 règle de mécanicien
que c’était loin d'être plan . J'ai testé d'autre vitre et c'est pas mieux . Du coup , je me demande si 1 plateau rectifié en alu , ou autre
matière ( marbre ....)  pouvait faire le taf ? Il y a sans doute 1 histoire de conduction de la température . Qui a déjà tenté le coup ?
claude
  • pascal_lb changed the title to Plateau U30
Tu parles de la partie qui se pose sur le plateau chauffant en alu ?
A ta place je vérifierai aussi que le plateau chauffant n'est pas en contrainte (roue de réglage trop serrées, etc)
il y a 28 minutes, PLA52 a dit :
oui il y a déjà ça, mais ensuite il y a également une histoire de poids… si tu mets une plaque de marbre déjà ça va être froid et ton axe Y va se trainer 😉
en règle générale une vitre de 4mm d'épaisseur chez bricomachin va être plus plane que ce qui est fourni avec l'imprimante mais c'est un peu la loterie aussi...
Bonsoir
Merci pour les réponses. J'ai calculé juste pour le fun.
Plaque verre d'origine = 560 grs
Plaque verre céramique 4  = 548 grs
Plaque alu = 620 grs en 7075
Plaque granit 4mm = 594 grs
Plaque marbre 4 mm = 618 grs
Il y a 5 heures, ark74 a dit :
Oui , la plaque amovible . Le plateau chauffant est bien plan.
Bon bah niveau conductivité thermique, la plaque en alu ira.
Le marbre et le granite, je sais pas.
Par contre, je vais me répéter, mais vérifie que le plateau chauffant n'ai pas une contrainte plus importante sur un des quatre côtés.
Il y a 20 heures, PLA52 a dit :
Si ton plateau chauffant est bien plan, pourquoi ajouter un autre élément.
S'il est plan, il te suffirait de coller un Buildtak, une feuille de PEI ou simplement du scotch bleu dessus pour imprimer tes pièces 😉 .
Il y a 14 heures, fran6p a dit :
Tu veux dire , directement sur le plateau , sans plaque de verre ou autre ?
