Je possède une créality Cr-10 S5, il y a peu j'ai installé un Bltouch et remplacé mon firmware de base par TH3D (variante de Marlin).
Lorsque je lance une petite impression (Gcode de 3 Mo) , l'imprimante monte au températures consigne, fait son bed leveling (6x6 points) et commence directement l'impression.
Mais lorsque je lance une grosse impression (Gcode de 36 Mo) l'imprimante monte aux températures consigne, fait son bed leveling (6x6 points) mais ne lance pas l'impression.
C'est incompréhensible.
J'utilise Cura 4.1 comme slicer .
Merci d'avance à ceux qui éclairerons ma lanterne.
Bonjour.
Si tu imprimes avec une carte sd  (surtout celle d'origine ) fait un essai avec une autre . J'utilise une carte de 4 Go et il me semble quil y a une limite de taille de carte et de vitesse à ne pas dépasser sous peine que la machine ne reconnaissent pas corectement la carte.  Regarde la capacité et la vitesse de la carte d'origine ou peut être que quelqu'un connaît la limite
bonjour, merci de ta reponse, mais la carte sd n'est pas en cause.
En fait, ma pièce dépassait les limite de palpage du plateau, donc l'imprimante n'imprimait pas.
J'ai installé le firmware de creality pour la cr 10 s5 disponnible sur leur site pour le bltouch et les grosses impression fonctionnent, la calibration du plateau est différente (le limites de sondage du plateau), du coup cela fonctionne, c'est impec, sujet résolut.
