Question posée sur un autre forum, mais pas de réponse évidente.
On règle le bed à 0.2mm lors du Home, en utilisant une feuille de papier pliée en deux comme cale d'épaisseur. Mais l'axe Z affiche 0.0mm.
-L'impression démarre avec une première couche de 0.3mm. Est-ce que la tête est à 0.3mm du bed ou à 0.3+0.2mm = 0.5mm?
Si on mesure le skirt après l'impression, doit-il faire 0.3mm ou 0.5mm ?
Je pense que la réponse est 0.5mm, mais je ne détiens pas la vérité absolue..
A votre avis ?
ton 0 la buse doit toucher le plateau et quant tu mai ton épaisseur de couche soit 0.2 elle y ra a 0.2 donc ta feuille il faut mettre -0.2 et non 0.2
Modifié (le) par gaui-x3
Réponses contradictoires.
Avec la première, il est correct que le zéro du Z soit à 0.2mm de la surface du bed.
Avec la deuxième, la tête est en contact avec le bed quand le Z est à zéro.
Il est écrit quelque part que l'épaisseur d'une couche ne devrait pas dépasser 75% du diamètre de la buse. Or, dans le premier cas, une première couche à 0.5mm (0.3+0.2) représente 125% d'une buse de 0.4mm..  C'est peut-être pour ça qu'on peut régler l'extrusion à 130% lors de la première couche.
Lorsque je règle le bed à 0.0mm (deuxième cas) la première couche est écrasée et déborde du reste de la pièce. Mais le skirt fait bien l'épaisseur de la première couche définie dans le trancheur.
Je vais voir si je peux régler l'extrusion de la première couche à 100% (ou moins) pour éviter le débordement.
car moi avec cura la premier couche et a 0.2 a 100% et c'est parfait je fait mon z sur le plateau et lui monte a 0.2 ensuite et la tu a une couche plus que parfait !
