Bonjour; depuis quelques jour impossible de faire une impression correcte j'ai sans cesse du filament qui gonfle au bout de mon tube PTFE au niveau de la buse (j'utilise du PLA), j'ai testé plusieurs filament dont celui fourni avec l’imprimante, avec réglages et fichier de l’imprimante, mais rien toujours pareil.(j'ai également essayé d'autre tube/buse/élément chauffant etc ...) des idées ?
Modifié (le) par solber
il y a 45 minutes, Paul Gentil a dit :
Il y a d'excellents tutos sur youtube qui  t'expliquent tout ça. Je pense que ton corps de chauffe est mal assemblé. Démonte le et remonte le. Tu dois avoir un espace entre la bise et le tube qui guide ton tube PTFE.
Merci pour ta réponse, alors j'ai déjà essayé plusieurs fois en testant avec de l'eau, idem pour le nouvel assemblage que j'ai monté neuf hier, donc est-ce sure que ça vient de là ?
il y a 3 minutes, gisclace a dit :
Ta tête est bien refroidie ? il n'y a pas de chaleur qui remonte ?
Selon le graph de octoprint, c'est stable
Que la température soit stable, c'est une chose, mais elle doit être contenue dans la zone de la buse, si elle remonte (dans le sens monter le long du conduit et non remonter dans le sens augmenter en température), le filament se ramollie trop tôt et tord/fond créant donc des bouchons.
Cela dit, je note que le ventilo de façade sur la alfawise U30 ne tourne pas, uniquement celui de coté tourne, ça peut venir de là ?
à l’instant, gisclace a dit :
En effet oui, mon problème de ventilo pourrais être la cause.
Si le ventilo qui refroidie le bloc ne tourne pas, ça vient surement de là 😉
Je vais lancer une impression depuis la SD et non octoprint pour voir si c'est le ventilo ou le soft qui pose problème, merci pour le coup de main !
Le ‎27‎/‎06‎/‎2019 at 13:04, solber a dit :
si c'est le ventilo
ce ventilo doit démarrer lorsque tu allumes l'imprimante, si il ne tourne pas ne cherche pas plus loin c'est ça... le soft n'a rien a voir là dedans
Modération :  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Modifié (le) par pascal_lb
