Salut ,
Dans l'absolu il devrait y avoir 0 mm , mais de part le principe du réglage avec la feuille de papier , elle est souvent plus près de 1/10 de mm .Certaines machines compensent ce 1/10 avec un Z-offset , d'autres ne l'ont pas  , ce n'est pas obligatoire . ce 1/10 de mm est quantité négligeable par rapport au réglage du plateau (le plus horizontal possible sur toute sa surface , donc avec le même écart quel que soit l'endroit du plateau ... chose très trés compliquée à obtenir de toute façon) .
Modifié (le) par sha
3eme personne du pluriel filoutée en pluriel simple ...mais ça ce voyait trop^^
Hello,
La bonne hauteur est celle qui permet au filament d'adhèrer au plateau sans qu'il soit trop ecrasé.
Comme le dit @sha, fixe toi une valeur de 0,1 mm pour débuter, puis observe ce qu'il se passe.
je t'incite à cliquer sur les liens qui sont dans ma signature.
