Je bataille avec Cura depuis 2 heures mais je n'arrive pas trouver la raison pour laquelle je n'arrive pas à imprimer cette coque en 3D 😪 Les bords disparaissent dans la découpe sur Cura, quelqu'un aurait-il une solution ?
Voilà le fichier 3D : test2.stl
Salut
En général , ce qui disparait lors du tranchage , c'est ce que Cura estime être hors limites en fonction de ses paramètres . Ta coque est trop fine par endroit et est estimé inimprimable(?!?) dans l'état actuel .
Si tu vas dans les paramètres de ton l'imprimante dans Cura et que tu lui assignes une buse de 0.2 , tout ré-apparaitra 😉
Super merci beaucoup je vais essayer ça 🙂 et du coup ça fait réapparaître les parties manquantes, mais est-ce que je peux imprimer sachant que je n'ai pas de buse de 0,2 ? ou dois-je épaissir le modèle 3D ?
J'ai essayé avec Cura 4.1 et pour éviter de perdre les côtés, il faut cocher la case "imprimer les parois fines“
Par contre, dans ton fichier STL, la pièce est à l'envers.
Malheureusement avec l'outil paroies fines les bords arrondies aux 4 coins de la coque ne sont vraiment pas propre alors qu'en changeant la buse à 0,2 c'est ok. Est-ce que ça change rien pour l'impression de configurer en 0,2 ?
Jamais testé d'essayer de duper la machine comme ça , aucune idée de la faisabilité de la chose .
C'est un truc de cascadeur , il faudrait ajuster le flow ( proportionnellement aux diamètres des buses , pour ne pas avoir de sur-extrusion ou sous extrusion ) ajuster le paramètre largeur de ligne ,de recouvrement  , certainement la vitesse aussi pour ne pas avoir de la dentelle ...et peut être d'autres paramètres qui ne me viennent pas à l'esprit  ... tu es dans l'expérimental là  🙂 ... un truc de cascadeur^^
Modifié (le) par sha
fromage et dessert
mmmh d'accord merci alors vu que j'ai l'imprimante depuis à peine 24 heures je crois que je vais éviter les cascades pour l'instant et plutôt essayer de corriger le design de la coque 😂 merci beaucoup
