Jusqu'à présent tout fonctionnait bien 😁 et maintenant je me retrouve avec des pâtés comme si
le débit était trop important ? Bizarre
J'ai trouvé la panne .
C'était très évident , car je me suiss retrouvé avec 1 ....bouse de PLA avec à l'intérieur
la buse  !!! Comment ça c'est dévissé ? J'ai tout démonté , nettoyé et ça roule .
Bon , je crois que je vais construire ma propre bécane sans ces guidages roues plastoc et roulements bas de gamme .
Il y a 19 heures, Epsylon3 a dit :
je vois pas le rapport entre la "buse" qui fuit et les roulements
Salut
Tu as raison , c'est en fait ce que je pensais en écrivant ce message  . C'est la vieillesse .
Sinon , c'est vrai que lorsque tout va bien , c'est 1 bonne machine qui m'étonne . Le boulot est propre .
D'où ma réflexion , car en démontant je me suis penché un peu sur cette machine et quand je constate
que le portique est totalement de faux équerre ( 5mm dans 1 sens et 4 dans l'autre )! que la base est
totalement vrillée ( pieds avant gauche où je mets 1 cale de 3 mm ). Que ces roulettes sont anti mécanique
au possible et difficilement réglable . Structure alu vissée directement en bout etc.... On peut difficilement
faire pire surtout quand comme moi on est équipé de machines d'usinage pro . (fraiseuse , tour etc....)
Donc je vais me pencher sur une construction maintenant que j'ai vu le fonctionnement .
Ex la bécane de Vince007
claude
Bonjour à tous !
Bonjour @PLA52 !
Le problème ou l'avantage des défauts dont tu parles c'est qu'ils sont
tous " reprenables " ! les faux équerrages peuvent être repris aisément
il n'y a pas beaucoup d'imprimantes qui arrivent " d'équerre " !
Et la base vrillée, moi aussi je l'avait, machine posée sur une table plane,
j'ai dé-serré les vis et tout est revenu nickel !!
Hervé
