Bonjour tout le monde,
Du jour au lendemain, ma disco à un problème assez étrange, j'ai l'impression qu'elle manque de puissance.
Le buse met 2 fois plus de temps à chauffer, lorsqu’elle arrive enfin à température ( et encore, à 205° elle n'y arrive même pas), la descente du charriot X se fait très lentement et difficilement, à telle point que parfois le moteur des Z gauche à des ratés et peine a tourner. Bref impossible de lancer une impression dès que 3 moteurs ou plus doivent travailler en même temps, ils n'arrivent plus a tourner.
J'y connait pas grand chose en électricité, mais est-ce possible que l'allime ne délivre pas assez de puissance? Quel solution, la changer?
Je ne suis pas sur de moi mais je ne pense pas que ton alim de 1A va t'aider à déterminer le problème. Il te faudrait une alimentation qui délivre au moins la même puissance que celle d'origine (4,5A si je me souviens bien).
Ok, merci de ta réponse, par contre sur mon alim d'origine il est écrit 12V 2A.
Pourra tu vérifier à l'occasion la tienne si c'est bien du 4.5A?
