bonjour
je suis sur la constructin d'une imprimante 3d avec un max de recup
carte arduino mega 2660 avec reprap et un firmware marlin
lorsque je fait les test et calibrage aucun problème, mais lorsque je lance l'impression a chaque couche j'ai les moteur de l'axe z qui monte (normale) mais il redescende aussitôt est comme ca tout le long de l'impression  pour au final ne pas etre monté de 1mm a la fin de l'impresion.
j'ai essayé d'augmenté la puissance le moteur redescent moins mais il le fais quand meme
voila si vous avez des idée je suis preneur
pour les moteur ce sont des moteur recuperé dans des vielle imprimantes
il y a une heure, francki46 a dit :
Si tu a essayé d'augmenter la puissance du moteur et que ça atténue le phénomène, c'est que ton moteur n'est pas assez puissant pour moi.
Donc ma solution c'est que tu mettes un moteur plus puissant, ou que tu lui mette un réducteur qui certes réduira sa vitesse maxi et sa précision, mais le couple sera augmenté.
salut merci de votre reponse
mais pourtant lorsque je fais des test l'imprimante monte sans problème c'est que lorsqu'il y a une impression
de plus si j’enlève le moteur de l'axe sa fais pareil j'ai meme essayé d'inversé les moteur avec un autre axe et toujours pareil
le problème peut il venir d'un paramètre dans marlin ?
Modifié (le) par francki46
Quand tu fait tes test, est-ce que tous est en fonctionnement ? (hotend, moteurs X Y et Z, ventilateurs, hotbed...)
Parce que si lors des test ça fonctionne, mais pas lors de l'impression, c'est soit que le moteur est trop juste et que la masse du plastique que tu rajoute fait qu'il ne résiste plus, soit que ton alim n'est pas suffisamment puissante pour délivrer la puissance nécessaire à chaque éléments.
oui tous en marche
bon j'ai verifié meme a vitesse lente il tourne dans un sens puis revient, le moteur a beaucoup de force pas de probleme de courant
j'ai plus d'idée
