Bonjour, quand je monte l'axe z dans le menu de la cr-10 par coup de 0.1mm des fois, ca coche, le moteur avance mais revient la ou il était, si je je le fait monter plus il tourne.  Aussi, lorsque j'essaie de faire tourner la tige de l'axe Z sous tension, j' arrive très facilement.  Est-ce que je doit remplacer le moteur?
Modifié (le) par cr4shed
@cr4shed
Vérifie que le coupleur qui relie l'axe du moteur à la tige filetée est bien serré (plusieurs vis).
C'est certainement un point dur dans le déplacement, désaccouple le moteur "Z" et essaye de faire un déplacement manuel, ça doit etre fluide.
@gelam c'est fait, j'ai jouer avec un peu et il ne semble pas avoir cocher, les roulettes sur l'axe z du cote de l'extrudeur sont très serrées sur la structure est-ce que ca peux etre ca? et c'est normal que je puisse bouger la tige facilement meme avec le moteur sous tension?
Par défaut à la mise sous tension les moteurs ne sont pas allimentes
Ils le sont que après un home
C'est pour cela que dans le menu il y a un deasable stepper pour pouvoir les couper pour régler le plateau
