Suite aux problèmes rencontrés sur notre imprimante Edison AEP et ne trouvant aucune solution de remplacement des pièces ou de réparation je viens vers vous pour vous exposer mon projet
( PS: désolé de soulever des questions pouvant déjà être sur le forum mais étant de formation mécanique, je suis très limité niveau élec et informatique).
L'idée:
- récupérer la structure de l'imprimante châssis + motorisation
- intégrer une nouvelle carte de pilotage des moteurs et des 2 têtes d'extrusions
Mes questions:
- Quel matériel utiliser niveau carte
- Quel logiciel utiliser pour imprimer après les modifications
Si vous pouvez m'aider cela serait plus qu'utile pour moi
Merci par avance
Philippe
Pour remplacer l'électronique, il faut au moins identifier en amont les éléments suivants :
 - référence des moteurs, afin de d'assurer que la carte est en mesure de les gérer
 - nombre de partie d'extrusion à gérer (2 séparées a priori ici)
 - nombre d'éléments chauffant à gérer en plus des têtes d'extrusions. Ici, il me semble que l'imprimante à une enceinte chauffée ainsi qu'un lit chauffant, est-ce bien ça ?
 - type de sondes de température utilisées (thermistance VS thermocouple)
Une fois que c'est fait, on peut (essayer de) trouver une carte qui conviendra.
NB: Dans ce type de projet, il faut absolument se fixer des limites en ce qui concerne évidement le coût et ce que l'on est prêt à changer/modifier/concéder et s'y tenir. Sans ça, on risque fortement de se retrouver soit avec une facture plus salée qu'un modèle (équivalent) neuf, soit avec un gros cube aussi utile qu'un bloc de pierre.
NB 2: Ce n'est pas non plus un projet qui se prendra 2 ou 3 jours (particulièrement si c'est fait à temps perdu)
Modifié (le) par DBC3D
précisions
