je souhaite réalisé une pièce avec des petit canaux pour apporté de l'air (vide) ou du liquide
j'ai donc dessiné la pièce telle qu'elle devrai l’être au final et j'aimerais maintenant la modifier pour que le vide devienne matière et que la matière devienne vide.
je veux donc pourvoir imprimer les troue et les canaux en matière solvable  et ensuite couler de la résine époxyde dedans.
existe t'il un moyen d'inversé la pièce sans avoir a la redessiné complétement?
cordialement
RZ
Oui , sur certains trancheur tu a cette option , je croit que simplify 3d , le fait très bien ...
je pensais aussi a une  modification qui inverserait la direction des face( et supprimerais les face extérieur), et ensuit une correction de fichier avec meshlab pour refermé le profil
j'ai pas encore regardé les solutions mais pour l’opération booléenne il faut pouvoir avoir la fonction disponible...
pour le moment je ne sais pas du tout encore comment je vais faire car je suis encore en train de dessiné l'ensemble du projet (et seulement lorsque toutes les piece s'assemblerons je modifierais les pièce pour qu'elle soit imprimable (en espérant y arrivé car ça va être un vraie labyrinthe
je travail sur une tres vielle version de solidworks, (winXP) , j'envisage aussie crée mon propre modeleur mais pour le moment je je manque de temps pour tout faire
sur blender en mode edit tu fait "a" pour tout sélectionner puis dans mesh > faces > flip normal
Blender est pas aussi intuitif que solidworks mais je m'y suis mis et c'est très pratique (ps: blender est gratuit)
Modifié (le) par Invité
