ANGE34 Posté(e) Juillet 13, 2019 Posté(e) Juillet 13, 2019 Bonjour à tous, J'ai un gros problème sur ma geeetech a10m Je n'ai plus rien qui s'affiche sur l'écran de l'imprimante et elle bip en permanence quand je l'allume. Merci pour votre aide.
Invité Posté(e) Juillet 13, 2019 Posté(e) Juillet 13, 2019 Premier allumage où elle a déjà tournée ? Tu la flasher ? A tu changé quelque chose ? Vérifie la nappe de l'écran imprimante débranchée
ANGE34 Posté(e) Juillet 13, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 13, 2019 Bonjour Merci de me répondre. Elle a déjà tourner deux fois. Mais ne trouvant pas le deuxieme extrudeur pour faire bicolore j'ai voulu changer quelque chose et c'est là que j'ai tout perdu. Du coup je ne sais plus comment faire.
ANGE34 Posté(e) Juillet 13, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 13, 2019 En fait je recherche quelqu'un qui voudrait bien se connecter sur mon ordi afin de me configurer correctement mon imprimante. Si possible bien sûr.
pascal_lb Posté(e) Juillet 15, 2019 Posté(e) Juillet 15, 2019 Modération : @ANGE34 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
vap38 Posté(e) Septembre 14, 2019 Posté(e) Septembre 14, 2019 Bonjour, J'ai rencontré ce problème en voulant téléverser avec Arduino un firmware marlin 1.8 pour 3D touch. (çà ne fonctionne pas écran avec deux barres ) Solution j'ai téléchargé la version en fichier Hexa sur le site Geetech. Voici comment j'ai procédé : J’ai enfin trouvé la solution pour la mise à jour du Firmware, il suffit d’utiliser CURA 4.21 pour téléverser la mise à jour sur l’imprimante 3D. Les opérations : Récupérer le driver de l’imprimante 3D Geeetech Installer le driver dans Windows 10 Allumer l’imprimante Connecter l’imprimante au laptop. Vérifier que le driver remonte le périphérique dans le système Windows 10 (clic droit poste de travail « gérer » « gestion des périphériques présence du périphériques USB » en final l’imprimante doit être présente dans tes imprimantes. Jusque la rien de bien compliqué il suffit de bien retenir le n° du port attribuer à l’imprimante 3D exemple port 6 ( à retenir et considérer qu’il faut toujours utiliser la même connectique sur le Laptop ! Téléverser le firmware avec Cura : Dans Cura cliquer sur imprimante Geeetech A10m sélectionner gérer les imprimantes. Une fenêtre s’ouvre cliquer sur mettre à jour le firmware.Sélectionner le fichier Hexa de l’imprimante Geeetech A10m et ensuite mise à jour de la machine. Miracle ça fonctionne… Question : pourquoi le Soft Arduino ne fonctionne pas ??? bizarre j'attends une réponse ! a+ francis
Invité Posté(e) Septembre 14, 2019 Posté(e) Septembre 14, 2019 il y a 6 minutes, vap38 a dit : Bonjour, J'ai rencontré ce problème en voulant téléverser avec Arduino un firmware marlin 1.8 pour 3D touch. (çà ne fonctionne pas écran avec deux barres ) Solution j'ai téléchargé la version en fichier Hexa sur le site Geetech. Voici comment j'ai procédé : J’ai enfin trouvé la solution pour la mise à jour du Firmware, il suffit d’utiliser CURA 4.21 pour téléverser la mise à jour sur l’imprimante 3D. Les opérations : Récupérer le driver de l’imprimante 3D Geeetech Installer le driver dans Windows 10 Allumer l’imprimante Connecter l’imprimante au laptop. Vérifier que le driver remonte le périphérique dans le système Windows 10 (clic droit poste de travail « gérer » « gestion des périphériques présence du périphériques USB » en final l’imprimante doit être présente dans tes imprimantes. Jusque la rien de bien compliqué il suffit de bien retenir le n° du port attribuer à l’imprimante 3D exemple port 6 ( à retenir et considérer qu’il faut toujours utiliser la même connectique sur le Laptop ! Téléverser le firmware avec Cura : Dans Cura cliquer sur imprimante Geeetech A10m sélectionner gérer les imprimantes. Une fenêtre s’ouvre cliquer sur mettre à jour le firmware.Sélectionner le fichier Hexa de l’imprimante Geeetech A10m et ensuite mise à jour de la machine. Miracle ça fonctionne… Question : pourquoi le Soft Arduino ne fonctionne pas ??? bizarre j'attends une réponse ! a+ francis Je pense qu'il y a longtemps qu'il a trouvé une solution a son problème ... Enfin la réponse peu aider d'autres
Amedepan37 Posté(e) Mai 3, 2020 Posté(e) Mai 3, 2020 Bonjour, J'ai voulu mettre à jours marlin 1.1.9 et depuis j'ai deux barres sur le LCD J'ai bien suivie vos explications, mais mon problème j'ai deux barres sur l’écran et dans cura je ne peux pas mettre le firmware à jours. qu'est ce que je peux faire merci de m' aidé. Bernard Bernard
nato62480 Posté(e) Janvier 9, 2022 Posté(e) Janvier 9, 2022 bonjour j'ai exactement eu le meme probleme et je n'arrive plus a la reconfigurer j'ai essai se que vous avais mis en post mais tjr les 2 barres si quelqu'un peut m'aider ou envoye les fichier svp merci jai une A10M
