Hello,
Si vous imprimez en 0.2 ou 0.15, assurez-vous que votre première couche soit à 0.3.
C'est tout con, mais me le rappeler m'aurais fait économiser 6h de galère...
Mes impressions ne collaient pas avec la première couche à 0.15 et (magie) avec 0.3 nickel !
Salut Guillaume,
En effet, quand quelqu'un a des soucis d'adhérence on a tendance à lui parler de température et de bed leveling mais la hauteur de la 1ere couche est également primordiale.
J'avais eu ce souci en changeant de slicer. Moi j'ai surtout un aspect esthétique on va dire, je suis passé d'une couche "mouais" à une "layer porn" hypnotisante 😂
Merci pour ton partage d'expérience
il y a 48 minutes, Ad-riz a dit :
Salut Guillaume,
Par contre 6 heures ça m'a suffit, je ne vais plus l'oublier !
Bizarre, il me semblait que tu utilisais les profils de Prusa, qui maintiennent la première couche à 0.2mm quelque soit la hauteur que l'on utilise ensuite.
il y a 32 minutes, Kachidoki a dit :
Et non !
Je me suis basé sur les profils de Prusa pour faire le mien car les profils de Prusa n'apparaissent pas dans l'onglet de Slic3r.
C'est parce que tu n'as jamais joué avec les "notes" et "dependencies".
Sous l'onglet "Printer settings" tu as dans "Notes" un mot clé qui permet de filtrer les profils affichés. Ce mot clé est utilisé sous l'onglet "Print settings" dans "Dependencies", il y a une condition d'affichage du profil.
Il suffit de faire matcher la condition pour voir le profil apparaître, tu peux le faire de plusieurs manières, crade ou non. Evidemment la manière propre est la plus longue. 😉
Dans ton cas, comme tu es très proche d'une MK3, je te dirais de simplement te faire passer pour une Prusa MK3 en ajoutant ça dans ton profil d'imprimante :
PRINTER_VENDOR_PRUSA3D
PRINTER_MODEL_MK3
Ca fera apparaître les profils de Prusa, tout simplement.
Sinon, depuis la version 2.0 Slic3r PE (Prusa Edition) s'appelle PrusaSlicer pour arrêter la confusion ou l'abus de langage avec Slic3r, qui est une autre version (originelle) du logiciel.
Il y a 5 heures, Kachidoki a dit :
PRINTER_MODEL_MK3
Je vais essayer, merci !
