Je voudrais imprimer une coque de bateaux avec un facteur de réduction d'échelle de 5 (dans cura) de façon à pouvoir rentrer sur le plateau de ma cr10 pro. Le problème c'est l'épaisseur d'origine qui étant de 2 mm devient trop petite après cette réduction.  Connaissez-vous un moyen de remédier à ce problème en imposant une épaisseur minimume dans cura?
Il n'est pas possible pour moi de partir avec une épaisseur plus grande sur le modèle d'origine à cause des congés d'aretes incompatibles.
Je ne suis pas sur mais peut être que  en mode vase il est possible de définir une épaisseur.  As vérifier car je n'ai pas cura sous les yeux.
J'ai imprimé une coque pour un helico rc en mode vase mais je ne cherchais pas a avoir une épaisseur
faut se mettre à blender... une fois sur ton model tu sélectionnes des faces intérieurs et tu fait scale
