Salut tout le monde,
Nouveau dans l'impression 3D, je cherche à approfondir les possibilités des mécanismes par déformation. L'intérêt est de n'imprimer qu'une seule pièce à la place d'un assemblage mécanique complet.
Mais pour cela, il faut un matériau assez résilient: Plutôt rigide aux endroits où il y a beaucoup de matière, et plutôt flexible là ou il y en a peu.
Exemple:
Pièce au repos:
https://imgur.com/5SgDskS
Pièce en travail:
https://imgur.com/XVrJyHs
Voici le type de déformation que je recherche. Les montants de cette pièce doivent rester rigides, seule la partie centrale qui sert de pivot entre les montants doit se déformer. S'il faut pour cela utiliser un fort taux de remplissage lors de l'impression, ce n'est pas grave.
J'ai déjà fait des tests très prometteurs avec mon PLA bas de gamme, mais malheureusement les zones charnières se sont vite fissurées, puis ont cassé. Je cherche donc un matériau rigide, mais élastique
Avez-vous des idées? J'ai pensé au PCTPE de chez Taulman (filament nylon flexible) mais il coûte très cher (60€/kg)
Ah, encore quelqu'un qui s'intéresse aux Compliant Mechanism. 🙂
J'en ai déjà imprimé des modèles qui sont sur thingiverse
=> https://www.thingiverse.com/search?q=Compliant+Mechanism
En PLA ça cassera rapidement. J'ai le bistable en ABS depuis quelques mois, tous mes collègues qui passent par là ne peuvent pas s'empêcher de jouer avec. Il est toujours intact.
Salut, merci pour ta réponse. Effectivement, cette pièce impose très peu de stress sur la structure du matériau et pourrait même être faite en PLA sans problème à mon avis.
J'ai finalement décidé d'acheter le fameux PCTPE Taulman, qui semble assez réputé pour sa résistance à tout type de déformation. On verra bien! Je posterai un petit feedback.
Par contre, je n'ai pas réussi à trouver l'info sur sa vulnérabilité à l'humidité. Je sais que les filaments nylons sont par exemple super sensibles, et ABS aussi. J'espère que le PCTPE se garde un peu plus facilement.
