Bonjour j'ai des problème de sous extrusion et de coulure de filament sur ma tornado je n'arrive donc a rien imprimer avec ça fait bientôt 1 ans que je l'ai et je n'arrive a rien imprimé avec comment régler les problèmes merci d'avance
Une petite photo pour aider à voir le problème ?
Modération : @LouzokMaker je déplace dans la bonne section
le blabla habituel 😀
quel type de filament? vitesse? température de chauffe?
tu as bien réglé ton diamètre de buse ainsi que celui du filament dans ton slicer?
c'est une bobine que tu as depuis 1ans??? stockez bien au sec?
Il y a 9 heures, Eev a dit :
Bonjour Du pla 60mm/s 205 oui j’ai bien régler et ma bobine est bien stocker dans un sac hermétique voilà tout
ton extrudeur est bien réglé? si tu lui demande sortir 10mm, tu as la bonne longueur? tu as vérifier ta buse?
réduit un peu la vitesse pour les contours 30/40mms.
fait aussi un screen de tes paramètres de coque et remplissages
il y a 5 minutes, Eev a dit :
Je vien de retirer le ptfe et de je lui ai demandé de sortir 10cm et elle ma sortie 9.3 cm maintenant que j'ai ça que faire
il faut allez tripatouiller dans le firmware de la carte mais c'est du marlin, je laisse ma place à quelqu'un qui connait bien le sujet 😂
pense à faire un screen de tes paramètres de coque et remplissage
pense aussi à faire un test avec une bobine saine (neuve)
Modifié (le) par Eev
il faut allez tripatouiller dans le firmware de la carte mais c'est du marlin, je laisse ma place à quelqu'un qui connait bien le sujet [emoji23]
Hey je vien de corriger la sous extrusion et j’ai lancé une impression d’une petite pyramide mais rien est sorti de ma buse
