le problème est le suivant .
J' ai mis à jour le firmware , donc, j' ai téléchargé le 1.70.1 .
Cependant , j' ai deux soucis dont un que j' ai résolu moi même en incorporant 3 lignes de gcode.
Pourquoi ? Parce que le M600 ne passe pas , qu' il soit écrit manuellement ou par le script " change filament"
Le second est invisible en gcode  mais visible sur l' imprimante.
Je m' explique:
ça donnerait ceci en Gcode ( traduction de ce qu' elle fait sans lui en avoir donné l' ordre)
G0 F...X10 Y20
G1 F...X200 Y20 E...
G1 F...X150 Y150 E...
G1 F...X10 Y20 E...
Or, dans le fichier Gcode, rien ne correspond à ce que fait l' imprimante avant le print. Exemple :
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:20
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X102.822 Y44.828 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F6000 X103.258 Y43.997 E0.03121
G1 X103.763 Y43.207 E0.0624
G1 X104.334 Y42.463 E0.09359
G1 X104.966 Y41.77 E0.12479
G1 X105.655 Y41.133 E0.156
G1 X106.395 Y40.558 E0.18716
G1 X107.182 Y40.047 E0.21837
G1 X108.009 Y39.606 E0.24955
La question est la suivante :
Pourquoi me fait-elle ça ??
Modifié (le) par ingenieu59
Il y a 4 heures, ingenieu59 a dit :
Le second est invisible en gcode ( les 4 lignes en surbrillance ) mais visible sur l' imprimante.
Heu... Vu la chaleur qui recommence à monter, j'ai le cerveau qui se ramollit car je n'ai pas compris. Désolé 😉 .
Par contre dans l'extrait du gcode que tu donnes, je ne vois aucune commande pour la mise en températures (buse / lit), c'est normal?
Bonjour Fran,
oui c' est normal, c' est plus haut dans le gcode, mais je ne l' ai pas mis . Je ne vois pas l' intérêt dans le problème .
Le voilà en entier ( enfin le début ) :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:9560
;Filament used: 12.795m
;Layer height: 0.2
;MINX:101.598
;MINY:38.513
;MINZ:0.2
;MAXX:198.402
;MAXY:261.487
;MAXZ:4.2
;Generated with Cura_SteamEngine 4.1.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S215
M105
M109 S215
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
G28 ;Home
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:20
;LAYER:0
M107
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
Donc, 60 pour le bed et 215 pour la buse .
Donc, en clair, elle ne fait pas ce qui est surligné en orange , mais comme le petit gcode de traduction plus haut . ( surligné en vert ).
@ingenieu59
Etrange, bizarre ... Habituellement, l'imprimante interprète le gcode qu'on lui fournit sans ajouter / retirer quoi que ce soit. Le firmware 1.70.1 comporterait-il une mini IA qui n'en ferait qu'à sa tête 🙂 (si c'est le cas, ils sont vraiment forts ces chinois).?
Pourquoi toutes ces commandes M201 à M221, les paramètres que tu modifie sont-ils si différentes des paramètres originaux?
D'après la "bible" du gcode Marlin, les exemples qu'ils donnent pour ces valeurs sont des nombres entiers (500 et pas 500.0): je ne sais pas si cela a une incidence 🤔.
N'utilisant pas de système ABL, je ne sais pas exactement ce que fait ta commande " M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height " hormis que je me doute que plutôt que refaire un auto-nivellement elle récupère les données stockées dans l'EEPROM.
Comme le M82 est bien présent (mode absolu de déplacement), je pense que l'erreur n'est pas là. Ta suite de commandes pour purger et préparer la buse à extruder le filament n'étant pas prise en compte, je soupçonne une "corruption" de l'EEPROM. Donc normalement un M501 (récupérer les valeurs du firmware) suivi d'un M500 pour stocker celles-ci en EEPROM placés au tout début de ton gcode de démarrage devrait permettre de repartir du bon pied (bon oeil 😉 ).
Sinon tu peux aussi commenter toutes tes commandes M201 ... M221 en plaçant un point-virgule au début de la ligne et faire un test pour voir si cela résout le problème.
Autre possibilité: ta machine est ensorcelée et là, la seule solution est de faire appel au marabout qui laisse régulièrement ses stickers dans la boîte à lettres ou te déplacer dans le Berry où je pourrais te donner les références de quelques sorciers /sorcières 😄 .
Il y a 7 heures, fran6p a dit :
éventuellement.... 😄
