scrib Posté(e) Juillet 22, 2019 Posté(e) Juillet 22, 2019 Bonjour à tous le forum, Voici mon problème, c'est la première fois que je réalise une impression 3D de plus de 8cm de haut avec ma CR10. C'est une réduction pour une sortie d'aspiration. J'ai un cylindre de 45 mm de diamètre intérieur et 5 mm d'épaisseur sur une hauteur de 8 cm puis le diamètre se réduit progressivement pour atteindre 35 mm de diamètre intérieur toujours avec 5mm d'épaisseur. A 8 cm de haut, le filament ( du PLA) n'a plus adhéré et a fini en pelote. Température du plateau 60°C, la buse 220°C, vitesse 60mm/s et refroidissement 100%. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème. Merci par avance. Scrib
Ad-riz Posté(e) Juillet 22, 2019 Posté(e) Juillet 22, 2019 Salut Scrib, Est ce que tu as tenté de faire d'autres impressions dépassant les 8cm ? Peut-on avoir une photo de ton impression et une de ton fichier STL ? Cela nous aidera à comprendre ce qui a pu se passer.
scrib Posté(e) Juillet 22, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2019 Merci pour vos 2 réponses, Non, c'est ma première impression qui dépasse 8 cm, je vous joins les fichiers que vous me demandé. A+ Réduction.stl
Ad-riz Posté(e) Juillet 22, 2019 Posté(e) Juillet 22, 2019 (modifié) Déjà la pente ne parait pas impossible à imprimer. Je pense qu'il y a plusieurs pistes possibles: - un problème mécanique à partir d'une certaine hauteur - un problème de déroulement du filament à partir d'une certaine hauteur - une sous extrusion partielle Est ce que tu peux essayer d'imprimer une pièce de ce style: http://www.thingiverse.com/thing:1015641 Si tu obtiens un problème à la même hauteur alors je pense qu'il faudra chercher du côté des 2 premières hypothèses. Ensuite, essaye de générer une nouvelle fois ton fichier STL de ton réducteur et de l'imprimer. On verra bien si le problème se manifeste exactement au même endroit Ad-riz Edit: je ne sais pas combien mesure la "cooling tower test", mais si elle ne dépasse pas les 8cm resize-la pour qu'elle dépasse cette hauteur Modifié (le) Juillet 22, 2019 par Ad-riz ptit oubli :)
scrib Posté(e) Juillet 22, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2019 Merci Ad-riz, Je m’apprêtai à faire une tour de 1 cm de coté et 9 cm de haut pour voir si j'avais un défaut. Je vais conjuguer les 2 dans un fichier. Scrib
scrib Posté(e) Juillet 22, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2019 (modifié) Je pense avoir trouvé le problème, j'utilise un tapis Buildtak , et celui-ci se soulève à cause de la chaleur, du coup la buse faisait vaciller la tour de test que j'imprime. Du coup;j 'ai viré le tapis et on va bien voir le résultat (dans 1h environ). Tapis Buildtak: https://www.filimprimante3d.fr/adherence-plateau-adhesion/986-buildtak-film-d-adherence-pour-plateau-304-x-304-mm.html scrib Modifié (le) Juillet 22, 2019 par scrib 1
Ad-riz Posté(e) Juillet 22, 2019 Posté(e) Juillet 22, 2019 Ah, un tapis qui bouge peut être une cause possible. Par contre, je ne pense pas que ta température soit excessive, je ne pense pas que ton Buildtack soit sensé bouger... Après n'en n'ayant jamais utilisé je pense que d'autres makers pourront te donner de meilleurs conseils que moi.
fran6p Posté(e) Juillet 22, 2019 Posté(e) Juillet 22, 2019 il y a une heure, scrib a dit : Du coup;j 'ai viré le tapis Il était collé sur le plateau et pas simplement maintenu sur celui-ci par des pinces? Celui que tu donnes en lien est censé être collé sur le plateau en évitant lors de la pose les bulles d'air (qui comme chacun le sait pour tous les gaz: le volume occupé par ces bulles va se dilater lors de la montée en température ).
scrib Posté(e) Juillet 22, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2019 Bonjour et merci pour ta réponse fran6p, Le Buildtrak était collé, mais il y avait surement des bulles d'air. Je viens de faire 2 tours 1 de 6cm et 1 de 12cm sans aucun problème.Je vais relancer ma réduction, et demain je vous tiens au courant du résultat (14h d'impression). Merci aussi à Ad-riz pour ses conseils qui m'ont bien aidé. scrib
Ad-riz Posté(e) Juillet 22, 2019 Posté(e) Juillet 22, 2019 Y a pas de quoi, content d'avoir un peu aidé Au passage, 14h ça me parait long, tu imprimes à quelle vitesse ?
scrib Posté(e) Juillet 23, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2019 60 mm/s, j'ai un peu exagéré c'est 12h50. J'utilise Cura, l'impression est plus longue qu'avec Simplify 3D parait-il. scrib
fran6p Posté(e) Juillet 23, 2019 Posté(e) Juillet 23, 2019 il y a une heure, scrib a dit : J'utilise Cura, l'impression est plus longue qu'avec Simplify 3D parait-il. Non. Tous les trancheurs sont optimistes. Pour afficher la durée de l'impression, il faudrait qu'ils connaissent toutes les caractéristiques de la machine. Pour piloter mon imprimante, j'ai un Raspberry Pi avec Octoprint. J'utilise un plugin complémentaire PrimeTimeGenius qui analyse le gcode lors du téléversement. Il est plutôt exact dans son estimation de la durée d'impression (+- 5 minutes) . 1
scrib Posté(e) Juillet 23, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2019 OK, merci pour l'info. Ma dernière impression à planté, buse bouchée. Je relance et je vous tiens au courant du résultat demain matin. Par contre si vous avez une astuce pour nettoyer en profondeur une buse, je suis preneur. l'aiguille ne me parait pas être le top. Scrib
Invité Posté(e) Juillet 23, 2019 Posté(e) Juillet 23, 2019 Slt , t'a vérifier si le ptfe est bien plaqué dans le guide fil jusqu'à la buse ? S'il y a du jeu , ça explique en grande partie ton problème ... Pour le débouchage .... La méthode atomique marche bien , mais j'ai découvert le filament de nettoyage en qui je ne croyais pas du tout ... Ben je m'en passerais plus maintenant ! Un passage a 190 tous les 10 prints , et je n'ai jamais eu un seul problemes depuis , c'est peu être placebo mais le résultat pour moi et la
scrib Posté(e) Juillet 24, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2019 Bonjour, C'est tout bon, l'impression s'est bien déroulée. Ca venait bien de mon Buildtrak. Merci pour votre aide à tous. Scrib 1
