J'ai commandé une imprimante sur Aliexpres, une Zonestar P802Q :http://www.aliexpress.com/snapshot/7346247298.html
L'assemblage s'est passé sans trop de problème, et j'arrive à l'étape de la mise en route et des premières impressions.
Tout d'abord la cartouche de chauffe fournit avec l'imprimante était HS... J'en ai emprunté une pour continuer les tests.
Ensuite lorsque j’essaie d'imprimer le plateau se déplace en buter vers l'avant de l'imprimante et elle s'accroche dans les fils du hotbed et je suis obliger de l’arrêter en urgence pour éviter tous dommages.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème et comment le régler?
Vivien
inverse la direction Y dans marlin
Ok je vais regarder,
Mais ce que je comprends si il faut inverser la direction, c'est pourquoi lorsque je fais un homing, tous les axes viennent bien se positionner sur les fin de course.
Quand tu fais un home, le plateau va sur la fin de course et ne s’arrête pas ?
Je je comprend pas bien ton problème, peux tu être plus clair ?
Modifié (le) par garcmi
Tu dépasses les limites mécaniques de ta machine.
Une possibilité est que le nombre de pas par millimètres soit faux dans ton firmware.
Du coup tes éléments mobiles se déplacent plus qu'ils ne devraient.
Autre possibilité qui peut s'additionner à la première, tes dimensions de plateau définies dans ton firmware peuvent être faux.
En conséquence la machine peut s'imaginer plus grande qu'elle ne l'est en réalité.
Enfin, toujours cumulable avec les deux autres, le décalage entre l'origine (endstops) et la tête soit mal définie dans le firmware,
et la machine imagine alors que le plateau et la tête se trouvent désaxés.
Tu l'a compris, c'est un problème de configuration, et il va falloir vérifier et probablement modifier les paramètres du firmware.
A lire et à assimiler avant d'aller plus loin : https://thebreizmaker.wordpress.com/parametrer-configuration-h/
Bon courage !
++JM
Merci pour la réponse, mais je ne dispose pas du firmware modifiable, juste des .hex...
Arf, je vais tenter d'obtenir les firmware auprès du fournisseur et voir ce que je peux faire...
C'est d'autant plus étrange que certains ayant acheté ce même modèle ne rencontrent pas de problème, sûrement une bizarrerie chinoise ;)
On a tous ce lien je pense, avec des firmwares déjà compilé. Mais le code source n'y ai pas.
Dispo là :
Pas eu ce lien, mais une SD avec des fichiers équivalent a cela avec l'imprimante.
J'ai essayer ceux correspondant à ma version mais le problème reste identique...
Je vais quand même regarder vos fichiers si je trouve mon bonheur
Bon j'ai enfin trouver d’où venait mon problème...
Le capteur de fin en Y doit etre monté sous la platine et je l'avais monté au dessus, ce qui engendrait un écart de 5cm...
Me reste a tester en impression et réussir a faire coller correctement la première couche ;)
Merci pour vos conseils
  • 1 month later...
