Hello,
Après plus d'une année sans imprimer, j'ai refait tout le réglage de l'offset Z et j'avais déjà eu ce problème pour le contour et ensuite ça avait fonctionné.
Mais là sur une vraie impression, ça ne veut pas du tout... impossible d'avoir une belle première couche, ça fait du caca
Est-ce que ça pourrait être mon filament qui se soit dégradé au fil du temps ?
Si non, avez-vous une idée svp ?
Kenshim
Modifié (le) par kenshimdev
Peux-tu déjà nous en dire plus sur tes paramètres d'impression (températures, vitesses...)
Et j'ai l'impression que ta couche est un poil trop écrasée.
Change ta buse elle doit être pleine de poussières
C'est de la poussière que je vois à l'arrière du chariot ? 🤨
il y a 4 minutes, biostrike a dit :
Décidément, je ne pourrais jamais imprimer.
Oui, c'est de la poussière, j'ai nettoyé ce que je pouvais. Mais sur l'image c'est amplifié x10, car j'ai un bon appareil photo 😛
il y a 5 minutes, Ad-riz a dit :
Les réglages de base du profil S3D pour la smartcub3D. Avec une chauffe à 207°C pour le filament.
Un gros nettoyage s'impose !
Aspirateur et nettoyage complet. Lubrification des axes de guidages et de la tige trapézoïdale.
et changement de la buse qui mangé (trop) de poussière.
Et vérifie aussi que ta bobine n'est pas aussi pleine de poussière.
il y a 2 minutes, biostrike a dit :
@biostrike Justement, on peut apercevoir un peu de poussière à l'arrière, mais tout le reste je l'ai nettoyé et j'ai absolument tout lubrifié. C'est la première chose que j'ai faite.
Ma bobine a toujours été à l'intérieur d'un film en plastique, elle même dans un carton qui lui était également dans un carton. Bref, elle est nickel.
Je pense donc que c'est la buse... mais la changer ça m'arrange pas du tout 😕 ça attendra quelques mois du coup, je vais la remettre au placard par manque de temps.
Je vous remercie pour vos réponses, ou moins je sais quoi faire 😉
Bonne journée à vous deux !
Dans ce cas essaye un nettoyage à chaud
Fait chauffer ta buse à 240° et extrude une bonne quantité de filament.
Puis baisse à 200° et extrude à nouveau jusqu’à avoir un beau filament qui sort en continue.
Je l'avais déjà fait en suivant le guide "Nettoyage de buse". Mais j'ai effectué encore une fois l'opération selon ce que tu m'as dit.
J'ai remarqué qu'en fait ma couche était bien trop écrasé, j'ai donc refait un réglage de l'offset Z.
ça imprime là, je vous tiens au courant 😉.
@biostrike Je vais en profiter pour commander des trucs sur la boutique histoire d'avoir du stock si j'ai une couille un de ces quatres 😄
Par ailleurs, si j'ai bien lu c'est ça qu'il me faut sachant que j'ai jamais changé de buse https://boutique.smartcub3d.com/produit/buse-j3d-0-4mm/ ?
Merci pour tout !
