Je débute et après plusieurs problèmes (changement d'extrudeur, changement de filament, ...)
je commençais enfin à profiter de mon imprimante ...
Malheureusement ma joie a été de courte durée ... 😖
Le ventilateur (A sur la photo) qui tourne tout le temps d'habitude vient de s'arrêter (grillé ???).
Du coup, je reviens sur le forum pour demander a nouveau de l'aide ...
Est-ce que ce ventilo est utile ? Comment le tester ?,
Si HS comment le remplacer (marque, tuto), ... ?
Toute aide sera la bienvenue !
Salut !
Il y a 1 heure, chris34 a dit :
Oui, il est très important, c'est lui qui refroidit ton hotend afin de ne pas tout cramer, notamment le PTFE !
Comment le tester ?
Et bien avec un multimètre par exemple, si tu as bien du courant (24v) qui arrive a la prise du ventilo, alors c'est qu'il est mort, si tu n'as pas de courant, le problème est à chercher du coté de la carte mère.
Pas vraiment besoin de tut pour le remplacer, il suffit de dévisser quelques vis pour y accéder et le remplacer.... Mais quitte a démonter, pourquoi ne pas monter un vrai système de refroidissement dessus ?
Salut
Eu oui très utile celui là, obligatoire je dirais même il sert à refroidir la partit haute du Corps de chauffe et empêcher que le filament et le ptfe ne fonde ce qui entraînerait un bouchon.
Pour tester je commencerait par voir si le 24 volt arrive bien dessus. Sinon le dessouder et brancher en direct sur du 24v voir si il tourne ou non.
Arf grille par @deamoncrack😋
D'ailleurs je conseille un des suberbe support et fang de ce même @deamoncrackpour faire une ventilation digne de ce nom 😁
Modifié (le) par Lucuferus
