Je débute et aprÚs plusieurs problÚmes (changement d'extrudeur, changement de filament, ...)
je commençais enfin à profiter de mon imprimante ...
Malheureusement ma joie a Ă©tĂ© de courte durĂ©e ... 😖
Le ventilateur (A sur la photo) qui tourne tout le temps d'habitude vient de s'arrĂȘter (grillĂ© ???).
Du coup, je reviens sur le forum pour demander a nouveau de l'aide ...
Est-ce que ce ventilo est utile ? Comment le tester ?,
Si HS comment le remplacer (marque, tuto), ... ?
Toute aide sera la bienvenue !
Salut !
Il y a 1 heure, chris34 a dit :
Oui, il est trĂšs important, c'est lui qui refroidit ton hotend afin de ne pas tout cramer, notamment le PTFE !
Comment le tester ?
Et bien avec un multimÚtre par exemple, si tu as bien du courant (24v) qui arrive a la prise du ventilo, alors c'est qu'il est mort, si tu n'as pas de courant, le problÚme est à chercher du coté de la carte mÚre.
Pas vraiment besoin de tut pour le remplacer, il suffit de dévisser quelques vis pour y accéder et le remplacer.... Mais quitte a démonter, pourquoi ne pas monter un vrai systÚme de refroidissement dessus ?
Salut
Eu oui trĂšs utile celui lĂ , obligatoire je dirais mĂȘme il sert Ă  refroidir la partit haute du Corps de chauffe et empĂȘcher que le filament et le ptfe ne fonde ce qui entraĂźnerait un bouchon.
Pour tester je commencerait par voir si le 24 volt arrive bien dessus. Sinon le dessouder et brancher en direct sur du 24v voir si il tourne ou non.
Arf grille par @deamoncrack😋
D'ailleurs je conseille un des suberbe support et fang de ce mĂȘme @deamoncrackpour faire une ventilation digne de ce nom 😁
Modifié (le) par Lucuferus
  • CrĂ©er...
