Bonjour à tous, cela fait environ 7 mois que j'ai acquis mon Alfawise U20, et quelques problèmes font déjà leurs apparitions ... En effet, il y a peu j'ai eu un problème de buse bouchée, que je pense dût à l’utilisation d'un filament bois... J'ai donc par la suite acheté de nouvelles buses de 0.4 mm sur Amazon, qui ma fois fonctionnent très bien ... Mais aujourd'hui après avoir remonté ma tête d'impression, j'ai rallumé l'imprimante et c'est là que les problèmes commencent ... Quand j'allume mon imprimante l'écran s'allume correctement (mais avec un léger clignotement) puis s'éteint 5 s après, puis s'en suit des bruits bizarres de mes moteurs qui chauffent ...  J'ai donc essayée de voir au niveau de la carte mère, mais je ne vois rien d'anormal, si ce n'est qu'une led bleu nommée D8+ s'allume puis s'éteint après quelques secondes ... Je suis donc dans une impasse. Car même lorsque que je débranche les fils des moteurs de la carte mère ils font toujours ce bruit (un peu comme s'ils forçaient)...
Malgré mes tentatives de recherches, je n'ai rien trouver qui puisse palier à mon problème. J'ai également pensé à la garantie GearBest mais j'ai peu d'espoir, d'autant plus que je ne parviens pas à trouver qu'elles sont les démarches à faire ...
En espérant que quelqu'un puisse m'aider, bonne journée
Esteban
Salut @Este_09,
Vérifie les fils de la tête de la cartouche de chauffent qu'ils ne se touchent pas entre eux. Même chose pour le bed. Et même chose à l'intérieur du module de commande.
Les connecteurs peuvent avoir un jeu, ou les bouts de fils commencer à se toucher.
Il y a 16 heures, CacaoTor a dit :
Salut @Este_09,
Merci beaucoup pour ta réponse, mais même en débranchant à l'arrière les connecteurs du plateau et de la tête d'impression, l’imprimante )à toujours ces problèmes... Je essayer de faire ce que tu ma dit et voir si cela fonctionne ... Merci
Salut @CacaoTor,
J'ai récemment réessayée de comprendre ce qui est arrivé à mon imprimante, et j'ai dès-montée une nouvelle fois la tête  d'impression et là, à ma grande surprise je me suis aperçu que la thermistance est cassée (sectionnée en deux).. Alors j'aimerais savoir si tu penses que le problème vient de là, et si il vaut mieux que je change simplement la thermistance, ou que je change l’ensemble de la tête chauffante, ou encore que je tente de faire fonctionner la garantie GearBest ...
Merci pour ton aide
Esteban
oui, ca explique le meme comportement lorsque la sonde est débranchée... ca coute pas grand chose, mais il faudra la souder
@Epsylon3
Merci beaucoup pour ta réponse !!!
Désolé de répondre seulement aujourd’hui, mais j'aimerais avoir ton avis sur un point. Puisque maintenant, grâce à ton aide je sais que le problème vient de là, j'aimerais savoir si il n'est pas mieux de la renvoyer à GearBest ?? Si non, je pense que je changerais toute la tête d'impression, puis-que l'ensemble n'est pas onéreux, de plus un petit coup de neuf ne lui feras pas de mal !
Bonne journée
le renvoi te coutera bcp plus cher... mais perso je prendrais qu'une sonde, ca coute qqfois moins d'un euro, bon un peu plus en france a cause des prix de la poste... et 1.15€ le timbre rouge en 2020, ils abusent
Modifié (le) par Epsylon3
@Epsylon3 et @CacaoTor bonjours à vous !
Mon problème ne s'est toujours pas réglé ... Malgré le fait que je change la thermistance et la sonde de température, le problème survient encore.. A la seule différence que maintenant un voyant "HOT" s'affiche au démarrage... Dans le but de réglé mon problème au plus vite j'ai pris une vidéo de ce qu'il se passe (je précise cependant que à la toute fin de la  vidéo le petit "clic", c'est moi qui éteint l'imprimante afin d’abréger ses souffrances). Je vous joins également deux photos de la nouvelle tête d'impression que j'ai soudé... Voilà en espérant que quelqu'un pourra m'aider ....
ps: pour la vidéo, voici un lien de partage qui vous permettra de voir la vidéo ...
https://drive.google.com/open?id=11d_hUx5L8Be9s6Eg4r1Ze2x3MesMHbUE
Merci de votre aide et de votre temps d'avance
Esteban
