Je suis dagomeur depuis plus d'une semaine, ravi.
Je viens de constater que la mise en marche de mon imprimante 3D empêche la réception de la TV par 'parasitage'. Je vous décris ma configuration: TV par internet, freebox, CPL vers la TVbox.
J'ai essayé un blindage en papier d'alu autour de la machine sans résultat.
 Je pense au parasitage du réseau électrique par l'alimentation de l'imprimante (et donc du CPL), mais le PC de mon fils, lui aussi en CPL fonctionne correctement.
C'est connu de vous? Nous avez déjà trouvé la solution pour imprimer et regarder le TV en même temps?
Guest flykiller
Je suis aussi chez free avec cpl comme toi, je n'ai pas ce genre de soucis
Salut. Je pense que c'est plutôt la qualité du transfo qui est à remettre en question.
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Salut !
Je t'invite à voir ce sujet, plus particulièrement mes messages.
Comme toi, même problème (avec Internet).
Seule solution que j'ai eu fût de mettre sur une multiprise anti-parasite.
Alternative possible : essayer avec un noyau/anneau de ferrite.
+1 pour le noyau de ferrite, j'ai fait ça sur la mienne :
image.thumb.jpeg.da8f977a0548ee77ee12e63
À tester voir si ca règle ton problème.
merci à tous, je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème (j'ai vu le fil que zazeur m'a conseillé...).
Je vais tenter de changer de transfo/alim avant d'acheter une prise anti parasite....
Bonjour à tous
Même problème mais résolu. Depuis que j'ai la Discovery (4 jours) elle était installée tout près de la freebox player et je n'ai eu aucun souci. Ce matin j'ai décidé de l'installer dans le bureau ou se trouve la freebox serveur et là patatras plus de télé, je tire une rallonge électrique jusqu’à son ancien emplacement, ça ne change rien au problème. j'en déduis donc que ce n'est peut être pas l'alimentation qui est en cause mais plutôt la machine elle même. Je la déménage à son premier emplacement coté freebox player et même souci toujours pas de télé.
Après gros grattage de tête j'ai ré appairé toutes les CPL et tout est reparti .
Voila si ça peut servir à quelqu'un.
Bonne journée
PS: Il faut ré-appairer lorsque la Discovery fonctionne
Modifié (le) par papy29
PS
