j'ai acheté un kit kossel mini il y a quelques mois et j'ai un "petit" soucis. J'étais à la phase de tests sur la qualité des impressions quand le moteur des X m'a lâché (donc à un moment, tout marchait bien)... enfin, j'ai cru car après quelques tests et échanges, j'ai réalisé que le moteur est bon. Après donc avoir changé le stepper driver (A4988) et le moteur, le problème persiste. J'en ai conclus que le soucis vient de plus haut dans la chaîne: Arduino 2460 ou RAMP 1.4 Mais plutôt que de changer ces deux parties, je voulais savoir s'il est possible d'utiliser la sortie de l'extruder2 (qui n'est pas utilisé dans mon modèle d'imprimante) pour remplacer celle qui ne répond plus.
J'ai bien vue des choses dans les fichiers de configuration Marlin... mais je suis quand même bien dans le brouillard.
La config correspondant à mon imprimante dans Configuration.h:
MOTHERBOARD 33
La configuration correspondant à la sortie qui ne répond plus (dans pins.h)
#define X_STEP_PIN          2
#define X_DIR_PIN           3
#define X_ENABLE_PIN        -1
#define X_STOP_PIN          16
... et celle de l'extruder qui ne me sert pas (toujours dans pins.h)
#define E1_STEP_PIN        36
#define E1_DIR_PIN         34
#define E1_ENABLE_PIN      30
Est-ce que vous savez si ce genre de manip est possible?... Et si oui, quelle configuration je dois mettre?
Merci d'avance pour vos lumières. :)
Pierrot
Salut Fourmi,
je l'ai mis en pièce jointe... mais en fait, on a trouvé la solution. Je ne sais pas si c'est bien orthodoxe mais en tout cas ça fonctionne nickel.
Si tu as mieux à proposer je suis quand même preneur pour ma culture personnelle ;)
À+
pins.h
c'est juste quand j'ai vu tes pins du X,j'me suis dit la y a un soucis car ce ne sont pas les bons mais vu que tu les as remplacé dans le fichier fourni .
Par contre je vois que tu as commenter :
    //#define X_STEP_PIN         54
    //#define X_DIR_PIN          55
    //#define X_ENABLE_PIN       38
cela ne marcher pas ?
C'est justement pour ça que je voulais utiliser la sortie du deuxième extruder. La sortie de ce moteur a grillé et plutôt que de changer la ramp et l'arduino, je voulais utiliser la sortie de libre. Et ça marche nickel.
Comme donc je suis un "3D Newbie" sur ce forum :D... est-ce qu'il y a quelque part un flag pour indiqué que le problème est résolu?
(zavé vu comme je suis carré?! ^_^)
peut etre sur le premier post,doit  y avoir un truc a coché
Bon... si un modérateur est à l'écoute, je suis preneur de l'info.
En tout cas je considère le post résolu :).
