ravensbzh Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 (modifié) Je demande 50mm et il en sort 20 si j ai bien compris le principe donc j ai un souci, moteur défectueux ? Modifié (le) Aout 20, 2019 par ravensbzh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Non tu ne doit pas avoir un moteur défectueux ... Il y a plusieurs causes possible a ton problème Soit l'extrudeur en plastic qui au passage n'est pas d'une très grande fiabilité pose problème ( ressort faiblard, vis trop serrée etc etc ) Soit ton nombres de step moteurs n'est pas adapté ( pour ça fait une recherche Google pour les tutos y'en a au moins 2000 ) Et tous ça , tu peu le rectifier sans modifier ton firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 (modifié) Salut... Regarde ici : Et plus particulière ce post : Et ce message de @pascal_lb, et tu suis les instructions : Le 02/03/2018 at 23:15, pascal_lb a dit : Voilà la marche à suivre Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1554} les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR} va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise tu arrives sur cette fenêtre : Premier chiffre = la dimension demandée : 20 Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2 Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification Ce système fonctionne pour tes 3 axes mais il fonctionne aussi pour ton extrudeur Tu fais une marque sur ton filament à 100mm de ton extrudeur, tu fais chauffer ta buse à 200°, tu demandes une extrusion de 100mm Tu regardes sur ton filament si il y a une différence entre la dimension demandée et la dimension réelle extrudée si il y a une différence tu fais comme pour les axes Premier chiffre = la dimension demandée : 100 Deuxième chiffre = la dimension extrudée : exemple 98 Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton extrudeur (4eme chiffre sur la ligne) Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine Voilà si tu as des questions... Si tu suit cette méthode... et que ton problème est juste un mauvais réglage des Steps/mm, tu devrais résoudre ton soucis en suivant cette méthode. Ceci étant dit... je vais être cash : On vois pas grand chose dans ta vidéo. 90% de la vidéo est sur l'écran de l'imprimante... et ton problème est à l'extrudeur... donc en s'en tape de voir de combien tu va avancer, tu nous le diras, voilà tout. On a surtout besoin de voir si ton moteur tourne... si le pignon tourne... si le filament sort... Le soucis peut être "mécanique", un boulon/visserie trop serré qui serre trop le filament... et le moteur aura tout le mal du monde à pousser/entrainer le filament. Donc si tu me permet de te donner un conseil : Demande à l'extrudeur de pousser 100mm de filament (conseil d'ami : choisi par 10mm ce sera plus rapide). Et 100mm, la mesure sera plus fiable qu'avec 10mm. Regarde si quelque chose ne bloquerait pas. Et... vu que ce type de problème est assez récurent... regarde ici (là où j'ai entouré en rouge) : Si cette visse est trop serré... ton filament n'aura pas beaucoup de chance d'avancer. Voilà... a bientôt (ou pas j'espère). Modifié (le) Aout 20, 2019 par Bosco2509 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravensbzh Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 j'ai régler mon extruder grâce a cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=O-fyzU8hgAg la différence de résultat est impressionnante je suis sur la bonne voie merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
