J'ai vue énormément de problème concernant la nouvelle carte mère V1.7, suite a une erreur de ma part j'ai de changer ma cm pour la v1.7 aucun problème pour la flasher avec marlin 1.1.7. le bltouch fonctionne mais j'ai l'impression qu'il ne corrigé pas comme avec l'ancienne carte mère, je m'explique :
j'imprimais une pièce faisant presque toute la longueur x, plus l'imprimante se décalé sur l'axe x plus le filament ne colle plus au plateaux comme si le nivellement était pas corrigé
avez-vous des possible piste pour réglé mon problème ?
un grand merci
vérifies déjà que les deux côtés de ton axe X sont à la même hauteur avant de penser à un problème de firmware.
Il y a 23 heures, Maeke a dit :
Le nivellement est justement là pour corriger ces petits décalages, mais oui, vérifier la hauteur de chaque côté de fait pas de mal 😃
Est-ce que tu peux nous donner tes réglages marlins ?
Il y a 4 heures, Metalzoid a dit :
Malheureusement, je ne parle pas d'un décalage du plateau mais bien d'un décalage des axes Z, aucun nivelage du plateau, aussi bien fait soit-il, ni aucun capteur, ne compense un tel décalage.
Hors c'est un des problèmes typiques des anets.
Modifié (le) par Maeke
