Bonjour à tous !
Je souhaites trouver du 12Vdc sur la carte électronique, vous savez si on peut en trouver ? Ce serait pour brancher un tout petit bandeau LED sans avoir a mettre de transformateur. Bon, et éventuellement remplacer le ventilateur du bas si possible.
La solution que j'ai pour le moment est en récupérer 24Vdc et mettre deux bandeaux en série, mais je trouve que ce n'est pas propre.
Après quoi je mettrais un relais sur mon raspberry pour éteindre mon imprimante à la fin des impressions et stopper son boucan infernal.
Merci et bon weekend !!
salut
tu a la possibilité de mettre un convertisseur de tension entré en 24v sortie 12v
@Wapata : tu peux piloter ton bandeau led avec un pin pwm libre. Il faudra renseigner une valeur max_pwm dans le module correspondant
