J'ai acheté des bobinne de 1kg qui sont plutôt épaisse et qui ne rentre pas dans le "local" cartouche prévu à cette effet.
Le couvercle du dessus de la 3 en 1 doit être fermé pour l'impression sinon message "capot ouvert",
J'ai essayer avec un support pour l'abs, sur le couvercle et de faire passer le filament dans l'encoche soit sur le coté  gauche ou droit mais cela finit par bloquer  quand même le filament,
Dois je sortir la perceuse ? ou y a t il une autre combine ?
Merci à vous tous pour vos réponses
Didier
Il y a 17 heures, Songe a dit :
Salut... et bienvenue !
Alors... c'est mon côté "Bricoleur" qui parle mais : Il ne serait pas possible de ré-enrouler du filament autour de la bobine d'origine ?
Je ne sais pas... en bricolant un truc et une perceuse... 🤔
Fixé la bobine vide sur un adapteur au bout de ta perceuse/visseuse.
La 2e bobine "pleine" posé sur un support dérouleur.
Et... "ACTION"... tu ré-enroule le filament sur l'ancienne bobine.
Mais c'est mon côté bricolo qui parle.
Il doit y avoir un petit interrupteur à pression.
Il suffit de le maintenir en position fermé... nan ?
Ainsi tu garde ouvert... et pose une bobine par dessus la trappe.
Faire un trou "dans la structure de ton imprimante"... oui pourquoi pas... si cela te permet de faire passer le filament.
SALUT
soi tu change de bobine ou tout simplement tu prenne deux bobines vides du calibre de ta machine à qui tu vas mètres un parti de ta (gros) bobine de 1 kg
Le 27/08/2019 at 13:09, Bosco2509 a dit :
Merci pour votre aide, vos conseil.
En voulant faire un peu de ménage dans l'imprimante (aspirateur) j'ai découvert que au dos de l'imprimante il y a un petit trou ou je peut passer le filament.celui ci est invisible de face avec le capot ouvert ou fermé il faut y aller à tâton pour le trouver.
Je vais faire un adaptateur, le trou est carré et assez rugueux et j'ai peur que le filament s'abime en frottant
Salut @Songe
pour @Bosco2509 et @pafpaf juste pour info l'emplacement dans la machine pour les bobines est prévu pour les filaments propriétaire car les bobines sont à l'intérieur de cartouche réctangulaire qui contiennent une puce mais vu que la pro est open filament il y'a le trou à l'arrière de la machine pour lequel vous pouvez imprimer ce support https://www.thingiverse.com/thing:1234196
Cordialement
