Joe44170 Posté(e) Aout 26, 2019 Posté(e) Aout 26, 2019 Bonjour à tous, Voilà, j'ai changé la carte de mon ANET A8 pour une MKS SBASE, tout fonctionne à merveille, sauf mes moteurs qui font du bruit... j'ai d’ailleurs réussi à régler une grosse partie du problème, grâce à Pascal; oubli de déclarer les drivers DRV8825... malheureusement, je trouve que les moteurs montent trop en température ( au delà des 70°c, mon thermomètre ne permet pas plus...) J'ai dejà vu ce même problème avec smoothie, malheureusement, les modifications se font en Volt et sur Marlin en milliampère... Pensez vous quand activant la ligne 806 du fichier Configuration_adv.h #define PWM_MOTOR_CURRENT Je pourrai modifier le milliampérage pour faire baisser la température et si oui, quelle valeur me conseillez vous pour des nema 17 type 42SHDC 3025-24 B Pas moteur: 200 Tension: 3.96V Courant par phase: 0.9 A (2 phases) 4.4 ohm Merci d'avance!!
DBC3D Posté(e) Aout 27, 2019 Posté(e) Aout 27, 2019 Bonjour, A priori, ce n'est pas le bon paramètre pour régler l'intensité pour les moteurs sur cette carte. Il faut passer par les commandes I2C, comme sur le post ci-après :
Joe44170 Posté(e) Aout 27, 2019 Auteur Posté(e) Aout 27, 2019 Bonjour, Merci pour l'info, cette option était déjà activée... j'ai modifié à 0.9 au lieu de 1 je fais un test...
Joe44170 Posté(e) Aout 27, 2019 Auteur Posté(e) Aout 27, 2019 Le bruit reste très "métallique"... une idée sur l'ampérage à modifier?? le fait que j'ai 0.9 A par phase et que j'en ai 2, ai je besoin de chercher vers les 1.8 A ??
DBC3D Posté(e) Aout 28, 2019 Posté(e) Aout 28, 2019 (modifié) Bonjour, Il y a 15 heures, Joe44170 a dit : le fait que j'ai 0.9 A par phase et que j'en ai 2, ai je besoin de chercher vers les 1.8 A ?? Non, en aucun cas, il faut rester sur 0.9A au maximum pour chaque moteur. A la rigueur, mieux vaut baisser cette valeur si les moteurs deviennent trop chauds (sans descendre sous 0.7A). Pour le bruit, c'est difficile à dire sans l'entendre. Outre l'intensité envoyée au moteur, le microstepping utilisé a aussi un impact sur le bruit généré. Es-tu en 1/16 ou 1/32 ? EDIT: Je ne suis pas convaincu que ton sujet ait une bonne visibilité en ce moment dans la mesure où il est dans la section dédiée aux imprimantes Delta. Peut-être serait-il plus lu s'il était dans la section des Anet ou encore celle des cartes électroniques (demande à un modo de le déplacer si possible) Modifié (le) Aout 28, 2019 par DBC3D
pascal_lb Posté(e) Aout 28, 2019 Posté(e) Aout 28, 2019 Modération : @Joe44170 je déplace dans la bonne section
Joe44170 Posté(e) Aout 28, 2019 Auteur Posté(e) Aout 28, 2019 j'ai testé avec 0.8 ampère, à priori c'est pas trop mal...
Joe44170 Posté(e) Aout 28, 2019 Auteur Posté(e) Aout 28, 2019 je suis en 1/32; je stagne à 65°C ( capteur T° sur le moteur des X) depuis 2 heures, le bruit est correct... j'essaierais en 0.85 A à l’occasion, pour l'instant ça me convient Merci pour les infos, si QQU'un a un complément sur le sujet, je suis preneur... Bonne soirée à tous!!
