bonjour
je sais pas ce que j'ai fait , mais mon impression est inversé, la ou je dois avoir un trou, j'ai le plastique, et la ou doit y avoir le plastique il y a  rien je  joint une photo pour monter la  boite  blanche c le resulatt que je  veux  et le  bleu c  ce que j'imprime, j'ai stopper pour pas gaspiller mais on  voit  bien le probleme
j'ai  utiliser freecad et ensuite le logiciel makerbot
je vous met les deux fichier en second poste
fab
J'ai ouvert le fichier stl avec cura, il à l'air correct. J'ai une représentation de la boite blanche.
Ta pièce n'est peut être pas étanche, et les faces internes et externes se sont inversées. Vérifié que ta pièce ne comporte pas d'erreur avec Meshmixer par exemple.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
en fait j'ai 2 pieces qque je ne peux pas lie avec mon programme je vais faire des test et verifier avec le programme que tu me dit  merci
Le 09/03/2016 at 17:16, fabdu43 a dit :
alors ca doit venir du  fichier que  je  fais pour  imprimante , le x3g
Qu'elle imprimante ? Sinon essaye avec Cura et le plugin pour convertir en x3g.
