Salut à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre.
Ma buse se bouche très souvent, chose qui ne m'était jamais arrivé avec la ender3...est-ce que ça pourrait venir du direct drive et de mes réglages qui ne vont pas ensemble ?
Le print commence bien puis a partir de la 2 ou 3ème couche plus rien ne sort.
Je passe l'aiguille dans la buse et c'est reparti.
Au début j'ai pensé que mes couches étaient trop écrasées et donc empêchaient le fil de sortir correctement. Mais même avec une grosse hauteur, le problème reste.
Ensuite j'ai pensé à ma température qui était à 195°. 2 benchy impec a 205° et maintenant ça recommence.
Le filament utilisé s'imprime bien avec la ender, c'est du pla sunlu ou grossiste3d.
Si vous avez des idées je suis preneur 👍🏻
Je viens de voir que quand je demande à l'imprimante d'extruder 10cm de filament, il me manque plus de 1cm...
Ca peut venir de là?
Modifié (le) par cheiney
Moui.... ça peut mais ça suffit pas à expliquer une telle sous-extrusion.
Y'a quelques temps, en remettant en service une machine, j'avais ça, en pire : de la vraie éponge !
J'ai galéré comme un bleu à tout revérifier cent fois avant de m'apercevoir que dans le profil Cura que j'avais créé, le diamètre du filament était mystérieusement à 3mm !
Sûr que ça risquait pas de marcher !
Merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai supprimé tous mes profils simplify3d et ai rechargé celui d'origine.
Ca a l'air de mieux se passer, je verrais le résultat en rentre du boulot ce soir.
Salut! As tu réussi à résoudre ton problème ? Est ce que le filament est bloqué dans l'extruder ? L'imprimante fait ça depuis le début ?
