Alors voila, j'ai imprimer qlq pièces qui sont pas mal :
Mais depuis hier (en n'ayant rien changé) je me retrouve avec cette qualité :
En résumé :
- Pas de changement dans les réglages (abs, heatbed 90 et 255 pour la buse)
- J'ai démonté et nettoyé la buse, rien ne bloque
- j'ai nettoyé la petite roue dentée qui entraîne le fil, j'ai l'impression quelle ne pousse pas assez le fil.
- j'ai diminuer la vitesse d'impression, c'est mieux mais pas pour le remplissage.
- Je remarque que en ayant diminuer la vitesse d'impression c'est mieux sur les bords, mais pour le remplissage l'imprimante va plus vite et le fil ne sort pas assez vite.
- J'ai augmenter la vitesse de sorti, mais pas de changement
Une Idée?
Maxoulapince
Salut et merci pour la réponse.
J'imprime avec Repetier 1.0.3
J'ai bien l'impression que c'est un manque de plastique, je vais regarder sur le net pour les post similaire.
T'imprimes avec quel logiciel? Tu dois pouvoir ralentir les mouvements du remplissage mais pour le coup tes impressions vont être très lentes...
En tout cas ça ressemble bien à un manque de plastique :?
  • 3 weeks later...
Sujet résolu,
J'ai une roue cranté directement lié au moteur d'extrusion, avec une roue lisse qui vient plaquer le fil sur cette roue crantée.
j'ai resserré le ressort pour que le contact sois plus important en que le fil ne glisse plus.
Résultat le problème est réglé
Merci pour ton aide
