J'espère que je post dans la bonne section.
Voici mes soucis :
- J'essaie d'imprimer un oeuf creux et après plusieurs test (avec et sans support), il semble qu'il y ait un manque de matière sur le haut
Imprimante : Alphawise U20
Paramètres principaux avec Simplify 3d
Extruder
Nozzle diameter : 0,4
Extrusion Multiplier : 1
Extrusion Width : Auto, 0,48
Retraction : 5,00 mm
Retraction speed : 30,0 mm
Layer
Primary layer height : 0,1
Top Solid layers : 4
Bottom solid layers : 4
Outline/perimeter shells : 1
Avec support
Temperature
Extruder : 200°
Bed : 60°
Speed sur la partie haute : 30 mm/s (j'ai créé un process uniquement pour la partie haute)
- Mauvaise qualité d'impression sur certaines parties des parois (une sorte de sur épaisseur)
Paramètres identiques sauf :
Primary layer height : 0,2
Speed : 60 mm/s
Je met une photo en pièce jointe
Si quelqu'un a des idées, voir des solutions, je suis preneur
PS : j'ai aussi essayé d'imprimé ce même objet en mode vase, la qualité d'impression des parois est vraiment excellente par contre pour le haut, ça imprime dans le vide
Merci à tous
Essaye de baisser l’épaisseur des couches dans ton process special partie haute. Augmentes également l'outline perimeter et le top solid layer.
Cdt
LC
Il y a 2 heures, Ange a dit :
S'il n'y a rien pour supporter ton filament par le dessous, c'est impossible qu'il tienne par magie 😀
Il te faut un remplissage (même minime, genre 10/15%). Pas sur que les supports "internes" soient générés par Simplify3D, ce qui serait aussi une solution.
