bonjour
j'ai ressortie ma A10 cet été pour refaire quelques essais ,et je n'y comprends rien 😨
sur s3d je règle le ventilateur de buse  à 0 pour la première couche puis 60% pour la 2eme puis 100 pour les autres , hors pour la deuxième couche le ventilateur ne se met pas en route ....
en fait il ne fonctionne que si il est à 100%
mais le plus déroutant c'est que si je le fais fonctionner à 100% mais couches ne se collent pas les unes aux autres
pour qu'elles se collent il faut que je laisse la ventilation sur 0%
j'imprime juste du PLA
auriez vous une explication ???
d'autre part avez vous un profile pour s3d a me conseiller .
merci pour votre aide
1/ si ton ventilateur n'est pas PWM (en trois fils), mais fonctionne en tension (2 fils), il y possible qu'à 60% la tension ne soit pas suffisante pour le faire démarrer.
2/ tu peux très bien imprimer du PLA sans ventilation, si cela fonctionne mieux pour toi.
ok
je vais regarder ça de plus près et merci pour la vidéo
