J'ai tenté d'imprimer le fichier gcode ci joint, malheureusement l'impression ne s'est pas correctement terminée.
Pourtant mon alfawise U20 indiquait printing finished.
La partie déjà imprimée semble plutôt belle;
J'utilise du PLA+ de 1.75mm. Température 185° et plateau à 50°. Hauteur de couche 0.1.
Pourriez vous me donner des pistes pour identifier le problème et le résoudre?
Est il possible de reprendre l'impression ou elle s'est arrêtée?
Ou sinon y'a il possibilité de modifier le fichier pour ne conserver que la partie manquante?
D'avance merci pour votre aide.
AU20_Support_for_bobine_Alfawise_U20.gcode
Reprendre l'impression, uniquement lorsque le plateau est encore chaud 😃
Ensuite, Tu peux toujours modifier le modèle pour ne prendre que la partie manquante, tu mesure la hauteur imprimée, et avec Cura, (tu désactive dans les options "Toujours en contact avec le plateau" ou un truc du genre), tu abaisse la pièce de la distance voulu( distance déjà imprimée).
Mais bon, je ne te le conseille pas, tu n'aura pas la même résistance que d'imprimé d'un bloc. Après c'est toi qui voit.
Sinon pour l'impression coupée en cours, refait un tranchage, et essaie une autre carte SD pour voir 😃
Ok merci beaucoup pour ta réponse.
Bon le plateau n'est plus chaud, mais déjà je sais que c'est possible. Peux tu m'indiquer comment procéder, vu que l'imprimante indique "printing finished"?
Ok je vais essayer de modifier le fichier avec CURA je vais fouiller dans les options, vu qu'il ne reste pas grand chose à imprimer, je n'ai rien a perdre...
Oui j'avais déjà vu que la carte SD d'origine pouvait avoir des problèmes, je vais en acheter une nouvelle.
Merci encore pour ton aide c'est sympa!
@Chausey
Je viens d'examiner ton fichier gcode, il est corrompu 😞 .
Il comporte 551 couches à imprimer, l'arrêt s'est déroulé pendant la couche 249.
Tu peux ouvrir le fichier avec un bon éditeur Notepad++.
Effectue une recherche de l'expression :
;LAYER:249
Les dernières position de la buse :  G0 X37.338 Y133.709
Pour savoir à quelle hauteur, l'impression s'est arrêtée:
hauteur_première_couche + 249 x hauteur_de_couche (ex: 1ère couche= couches suivantes (0,2mm) => 250 x 0,2 = 50 mm)
Révélation
;LAYER:249
G0 X37.338 Y133.709 Z49.9
;TYPE:SUPPORT
G1 F2700 E1831.94703
G1 F2400 X37.314 Y133.709 E1831.94783
G1 X37.314 Y142.693 E1832.24664
G1 X37.338 Y142.717 E1832.24777
G1 X37.338 Y133.709 E1832.54737
G1 X40.005 Y133.709 E1832.63608
G1 X40.005 Y142.809 E1832.93875
G1 X42.672 Y142.809 E1833.02745
G1 X42.672 Y133.709 E1833.33012
G1 X45.339 Y133.709 E1833.41882
G1 X45.339 Y142.809 E1833.72149
G1 X48.006 Y142.809 E1833.8102
G1 X48.006 Y133.709 E1834.11286
G1 X50.673 Y133.709 E1834.20157
G1 X50.673 Y142.809 E1834.50423
G1 X53.34 Y142.809 E1834.59294
G1 X53.34 Y133.709 E1834.89561
G1 X56.007 Y133.709 E1834.98431
G1 X56.007 Y142.809 E1835.28698
G1 X58.674 Y142.809 E1835.37568
G1 X58.674 Y133.709 E1835.67835
G1 X61.341 Y133.709 E1835.76706
G1 X61.341 Y142.809 E1836.06972
G1 X64.008 Y142.809 E1836.15843
G1 X64.008 Y133.709 E1836.4611
G1 X66.675 Y133.709 E1836.5498
G1 X66.675 Y142.809 E1836.85247
G1 X67.198 Y142.809 E1836.86986
G1 X67.314 Y142.693 E1836.87532
G1 X67.314 Y133.709 E1837.17413
G1 X66.675 Y133.709 E1837.19538
G1 F2700 E1832.19538
;MESH:Support_for_bobine_Alfawise_U20.STL
G0 F7200 X66.675 Y132.189
G0 X66.154 Y129.874
;TYPE:FILL
G1 F2700 E1837.19538
G1 F2400 X56.248 Y119.968 E1837.66133
G1 X56.178 Y119.898
G0 F7200 X57.359 Y119.967
G1 F2400 X45.678 Y131.648 E1838.21077
G0 F7200 X45.3 Y131.647
G1 F2400 X38.474 Y124.822 E1838.53182
G1 X38.404 Y124.752
G0 F7200 X38.474 Y127.538
G1 F2400 X46.045 Y119.967 E1838.88793
G1 X46.115 Y119.897
G0 F7200 X44.934 Y119.968
G1 F2400 X56.613 Y131.647 E1839.43728
G0 F7200 X56.992 Y131.648
G1 F2400 X66.154 Y122.486 E1839.86823
G1 X66.224 Y122.416
G0 F7200 X66.154 Y124.217
G1 F2400 X61.905 Y119.968 E1840.06809
G1 X61.835 Y119.898
G0 F7200 X63.015 Y119.967
G1 F2400 X51.335 Y131.648 E1840.61751
G0 F7200 X50.956 Y131.647
G1 F2400 X39.277 Y119.968 E1841.16685
G1 X39.207 Y119.898
G0 F7200 X40.388 Y119.967
G1 F2400 X38.474 Y121.881 E1841.25688
G1 X38.404 Y121.951
G0 F7200 X38.474 Y130.478
G1 F2400 X39.643 Y131.647 E1841.31186
G0 F7200 X40.021 Y131.648
G1 F2400 X51.702 Y119.967 E1841.8613
G1 X51.772 Y119.897
G0 F7200 X50.591 Y119.968
G1 F2400 X62.27 Y131.647 E1842.41065
G0 F7200 X62.648 Y131.648
G1 F2400 X66.154 Y128.143 E1842.57554
G1 X66.224 Y128.073
G0 F7200 X66.314 Y131.809
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 X38.314 Y131.809 E1843.50682
G1 X38.314 Y119.809 E1843.90594
G1 X66.314 Y119.809 E1844.83722
G1 X66.314 Y131.809 E1845.23635
G0 F7200 X66.714 Y132.209
G1 F2400 X37.914 Y132.209 E1846.19424
G1 X37.914 Y119.409 E1846.61997
G1 X66.714 Y119.409 E1847.57786
G1 X66.714 Y132.209 E1848.00359
G0 F7200 X67.114 Y132.609
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X37.514 Y132.609 E1848.98809
G1 X37.514 Y119.009 E1849.44043
G1 X67.114 Y119.009 E1850.42493
G1 X67.114 Y132.609 E1850.87727
G0 F7200 X66.914 Y132.609
G0 X66.314 Y131.927
G1 F2700 E1845.87727
G0 F7200 X66.7 Y132.195
G0 X67.979 Y132.195
G0 X100.087 Y152.357
G0 X100.42 Y153.596
G0 X104.153 Y153.975
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E1850.87727
G1 F2400 X105.919 Y154.452 E1850.93811
G1 X107.577 Y155.23 E1850.99902
G1 X109.078 Y156.284 E1851.06002
G1 X110.358 Y157.57 E1851.12037
G1 X111.403 Y159.062 E1851.18096
G1 X112.181 Y160.728 E1851.24211
G1 X112.652 Y162.489 E1851.30274
G1 X112.812 Y164.309 E1851.36351
G1 X112.652 Y166.129 E1851.42428
G1 X112.181 Y167.89 E1851.48491
G1 X111.402 Y169.559 E1851.54617
G1 X110.352 Y171.058 E1851.60704
G1 X109.063 Y172.347 E1851.66767
G1 X107.564 Y173.397 E1851.72854
G1 X105.895 Y174.175 E1851.78979
G1 X104.133 Y174.647 E1851.85046
G1 X102.314 Y174.807 E1851.91119
G1 X100.493 Y174.647 E1851.97199
G1 X98.722 Y174.173 E1852.03297
G1 X97.072 Y173.403 E1852.09353
G1 X95.564 Y172.347 E1852.15476
G1 X94.275 Y171.058 E1852.21539
G1 X93.225 Y169.559 E1852.27626
G1 X92.446 Y167.89 E1852.33752
G1 X91.975 Y166.13 E1852.39812
G1 X91.816 Y164.309 E1852.45892
G1 X91.975 Y162.488 E1852.51972
G1 X92.446 Y160.728 E1852.58031
G1 X93.225 Y159.059 E1852.64157
G1 X94.275 Y157.56 E1852.70244
G1 X95.565 Y156.269 E1852.76315
G1 X97.072 Y155.214 E1852.82433
G1 X98.723 Y154.444 E1852.88492
G1 X100.481 Y153.974 E1852.94545
G1 X102.323 Y153.814 E1853.00694
G1 X104.153 Y153.975 E1853.06804
G0 F7200 X104.224 Y153.58
G1 F2400 X106.058 Y154.075 E1853.13123
G1 X107.778 Y154.882 E1853.19442
G1 X109.335 Y155.976 E1853.25771
G1 X110.67 Y157.317 E1853.32064
G1 X111.751 Y158.86 E1853.38331
G1 X112.556 Y160.586 E1853.44665
G1 X113.047 Y162.419 E1853.50976
G1 X113.213 Y164.309 E1853.57287
G1 X113.047 Y166.199 E1853.63597
G1 X112.556 Y168.032 E1853.69909
G1 X111.751 Y169.758 E1853.76243
G1 X110.659 Y171.317 E1853.82574
G1 X109.322 Y172.654 E1853.88863
G1 X107.763 Y173.746 E1853.95193
G1 X106.036 Y174.551 E1854.01531
G1 X104.204 Y175.042 E1854.07839
G1 X102.314 Y175.208 E1854.14149
G1 X100.422 Y175.042 E1854.20466
G1 X98.586 Y174.55 E1854.26788
G1 X96.869 Y173.749 E1854.3309
G1 X95.305 Y172.654 E1854.3944
G1 X93.968 Y171.317 E1854.45729
G1 X92.876 Y169.758 E1854.5206
G1 X92.071 Y168.032 E1854.58394
G1 X91.58 Y166.199 E1854.64706
G1 X91.415 Y164.309 E1854.71016
G1 X91.58 Y162.419 E1854.77326
G1 X92.071 Y160.586 E1854.83637
G1 X92.876 Y158.86 E1854.89972
G1 X93.968 Y157.301 E1854.96302
G1 X95.306 Y155.962 E1855.02598
G1 X96.869 Y154.868 E1855.08944
G1 X98.586 Y154.067 E1855.15245
G1 X100.417 Y153.577 E1855.2155
G1 X102.318 Y153.412 E1855.27896
G1 X104.224 Y153.58 E1855.3426
G0 F7200 X104.295 Y153.185
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X106.197 Y153.698 E1855.40812
G1 X107.979 Y154.534 E1855.47359
G1 X109.592 Y155.668 E1855.53917
G1 X110.98 Y157.062 E1855.6046
G1 X112.1 Y158.661 E1855.66953
G1 X112.932 Y160.445 E1855.735
G1 X113.442 Y162.348 E1855.80053
G1 X113.614 Y164.309 E1855.866
G1 X113.442 Y166.27 E1855.93148
G1 X112.932 Y168.173 E1855.997
G1 X112.1 Y169.957 E1856.06248
G1 X110.966 Y171.576 E1856.12822
G1 X109.581 Y172.961 E1856.19337
G1 X107.962 Y174.095 E1856.25911
G1 X106.178 Y174.927 E1856.32458
G1 X104.274 Y175.437 E1856.39014
G1 X102.314 Y175.609 E1856.45558
G1 X100.353 Y175.437 E1856.52105
G1 X98.449 Y174.927 E1856.58661
G1 X96.666 Y174.095 E1856.65206
G1 X95.046 Y172.961 E1856.71783
G1 X93.661 Y171.576 E1856.78297
G1 X92.527 Y169.957 E1856.84872
G1 X91.695 Y168.173 E1856.91419
G1 X91.185 Y166.27 E1856.97971
G1 X91.014 Y164.309 E1857.04519
G1 X91.185 Y162.348 E1857.11066
G1 X91.695 Y160.445 E1857.17618
G1 X92.527 Y158.661 E1857.24166
G1 X93.661 Y157.042 E1857.3074
G1 X95.047 Y155.655 E1857.37262
G1 X96.666 Y154.522 E1857.43834
G1 X98.449 Y153.69 E1857.50378
G1 X100.353 Y153.18 E1857.56934
G1 X102.313 Y153.01 E1857.63478
G1 X104.295 Y153.185 E1857.70095
G0 F7200 X104.488 Y153.237
G0 X104.357 Y153.719
G0 X104.085 Y154.36
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X105.781 Y154.818 E1857.75938
G1 X107.383 Y155.57 E1857.81824
G1 X108.823 Y156.581 E1857.87676
G1 X110.055 Y157.819 E1857.93486
G1 X111.067 Y159.262 E1857.99348
G1 X111.812 Y160.858 E1858.05206
G1 X112.268 Y162.561 E1858.1107
G1 X112.421 Y164.309 E1858.16906
G1 X112.268 Y166.057 E1858.22742
G1 X111.812 Y167.76 E1858.28605
G1 X111.066 Y169.359 E1858.34474
G1 X110.046 Y170.814 E1858.40384
G1 X108.819 Y172.041 E1858.46156
G1 X107.362 Y173.062 E1858.52073
G1 X105.767 Y173.805 E1858.57925
G1 X104.061 Y174.263 E1858.638
G1 X102.314 Y174.416 E1858.69633
G1 X100.565 Y174.263 E1858.75473
G1 X98.852 Y173.804 E1858.81371
G1 X97.272 Y173.067 E1858.8717
G1 X95.808 Y172.041 E1858.93116
G1 X94.581 Y170.814 E1858.98887
G1 X93.561 Y169.359 E1859.04797
G1 X92.815 Y167.76 E1859.10666
G1 X92.359 Y166.057 E1859.1653
G1 X92.206 Y164.309 E1859.22366
G1 X92.359 Y162.561 E1859.28202
G1 X92.815 Y160.858 E1859.34065
G1 X93.561 Y159.259 E1859.39934
G1 X94.581 Y157.804 E1859.45844
G1 X95.81 Y156.574 E1859.51627
G1 X97.272 Y155.55 E1859.57564
G1 X98.853 Y154.813 E1859.63366
G1 X100.554 Y154.358 E1859.69222
G1 X102.321 Y154.205 E1859.75121
G1 X104.085 Y154.36 E1859.81011
G0 F7200 X96.669 Y156.192
G1 F1200 X94.2 Y158.661 E1859.92624
G1 X94.13 Y158.731
G0 F7200 X93.402 Y160.024
G1 F1200 X98.034 Y155.392 E1860.14412
G1 X98.104 Y155.322
G0 F7200 X99.046 Y154.946
G1 F1200 X92.952 Y161.04 E1860.43076
G1 X92.882 Y161.11
G0 F7200 X92.744 Y161.813
G1 F1200 X99.819 Y154.739 E1860.76353
G0 F7200 X100.59 Y154.533
G1 F1200 X92.538 Y162.585 E1861.14227
G0 F7200 X92.482 Y163.207
G1 F1200 X101.209 Y154.48 E1861.55276
G0 F7200 X101.828 Y154.427
G1 F1200 X92.428 Y163.827 E1861.9949
G0 F7200 X92.396 Y164.424
G1 F1200 X102.426 Y154.394 E1862.46669
G0 F7200 X102.946 Y154.439
G1 F1200 X92.442 Y164.944 E1862.96078
G0 F7200 X92.487 Y165.465
G1 F1200 X103.468 Y154.484 E1863.4773
G0 F7200 X103.988 Y154.529
G1 F1200 X92.533 Y165.984 E1864.01611
G0 F7200 X92.647 Y166.436
G1 F1200 X104.443 Y154.64 E1864.57095
G0 F7200 X104.887 Y154.761
G1 F1200 X92.766 Y166.882 E1865.14109
G0 F7200 X92.886 Y167.329
G1 F1200 X105.333 Y154.881 E1865.72658
G0 F7200 X105.77 Y155.01
G1 F1200 X93.016 Y167.764 E1866.32649
G0 F7200 X93.196 Y168.149
G1 F1200 X106.155 Y155.191 E1866.93602
G0 F7200 X106.54 Y155.371
G1 F1200 X93.376 Y168.536 E1867.55524
G0 F7200 X93.556 Y168.921
G1 F1200 X106.925 Y155.552 E1868.18407
G0 F7200 X107.307 Y155.736
G1 F1200 X93.742 Y169.301 E1868.82213
G0 F7200 X93.975 Y169.634
G1 F1200 X107.64 Y155.969 E1869.46489
G0 F7200 X107.972 Y156.202
G1 F1200 X94.208 Y169.966 E1870.1123
G0 F7200 X94.441 Y170.298
G1 F1200 X108.304 Y156.436 E1870.76435
G0 F7200 X108.637 Y156.669
G1 F1200 X94.674 Y170.631 E1871.42111
G0 F7200 X94.946 Y170.925
G1 F1200 X108.929 Y156.943 E1872.0788
G0 F7200 X109.211 Y157.226
G1 F1200 X95.229 Y171.208 E1872.73647
G0 F7200 X95.512 Y171.491
G1 F1200 X109.493 Y157.51 E1873.39409
G0 F7200 X109.775 Y157.793
G1 F1200 X95.795 Y171.773 E1874.05167
G0 F7200 X96.105 Y172.029
G1 F1200 X110.032 Y158.102 E1874.70675
G0 F7200 X110.266 Y158.434
G1 F1200 X96.438 Y172.262 E1875.35718
G0 F7200 X96.771 Y172.495
G1 F1200 X110.498 Y158.767 E1876.00288
G0 F7200 X110.732 Y159.099
G1 F1200 X97.103 Y172.728 E1876.64395
G0 F7200 X97.447 Y172.949
G1 F1200 X110.952 Y159.444 E1877.27918
G0 F7200 X111.133 Y159.83
G1 F1200 X97.833 Y173.13 E1877.90477
G0 F7200 X98.219 Y173.309
G1 F1200 X111.313 Y160.215 E1878.52067
G0 F7200 X111.493 Y160.6
G1 F1200 X98.604 Y173.49 E1879.12696
G0 F7200 X99.002 Y173.658
G1 F1200 X111.663 Y160.996 E1879.72251
G0 F7200 X111.782 Y161.443
G1 F1200 X99.448 Y173.777 E1880.30267
G0 F7200 X99.894 Y173.897
G1 F1200 X111.901 Y161.889 E1880.86746
G0 F7200 X112.021 Y162.336
G1 F1200 X100.341 Y174.016 E1881.41685
G0 F7200 X100.818 Y174.104
G1 F1200 X112.109 Y162.813 E1881.94795
G0 F7200 X112.154 Y163.333
G1 F1200 X101.339 Y174.149 E1882.45668
G0 F7200 X101.858 Y174.195
G1 F1200 X112.2 Y163.853 E1882.94313
G0 F7200 X112.234 Y164.386
G1 F1200 X102.391 Y174.228 E1883.40609
G0 F7200 X103.011 Y174.174
G1 F1200 X112.179 Y165.006 E1883.83733
G0 F7200 X112.125 Y165.625
G1 F1200 X103.63 Y174.12 E1884.23691
G0 F7200 X104.306 Y174.011
G1 F1200 X112.017 Y166.3 E1884.59961
G1 X112.087 Y166.23
G0 F7200 X111.809 Y167.073
G1 F1200 X105.079 Y173.803 E1884.91617
G1 X105.009 Y173.873
G0 F7200 X105.907 Y173.54
G1 F1200 X111.547 Y167.901 E1885.18143
G1 X111.617 Y167.831
G0 F7200 X111.052 Y168.961
G1 F1200 X106.968 Y173.045 E1885.37353
G1 X106.898 Y173.115
G0 F7200 X108.621 Y171.958
G1 F1200 X109.963 Y170.616 E1885.43665
G1 X110.033 Y170.546
G1 F2700 E1880.43665
G0 F7200 X112.538 Y168.026
G0 X113.778 Y168.357
G0 X204.49 Y152.719
G0 X205.766 Y152.606
G0 X206.261 Y152.084
;TYPE:FILL
G1 F2700 E1885.43665
G1 F2400 X230.588 Y127.757 E1886.58092
G1 X230.658 Y127.687
G0 F7200 X227.846 Y127.518
G1 F2400 X248.603 Y148.275 E1887.55727
G1 X248.673 Y148.345
G0 F7200 X248.603 Y149.34
G1 F2400 X227.843 Y170.1 E1888.53375
G1 X227.773 Y170.17
G0 F7200 X230.59 Y169.859
G1 F2400 X206.26 Y145.53 E1889.67814
G1 X206.19 Y145.46
G0 F7200 X206.175 Y146.513
G1 F2400 X225.017 Y127.671 E1890.56441
G1 X225.087 Y127.601
G0 F7200 X222.708 Y128.037
G1 F2400 X248.086 Y153.414 E1891.75809
G1 X248.156 Y153.484
G0 F7200 X247.251 Y156.349
G1 F2400 X234.853 Y168.747 E1892.34125
G0 F7200 X235.045 Y168.657
G1 F2400 X207.463 Y141.075 E1893.63863
G1 X207.393 Y141.005
G0 F7200 X208.782 Y138.249
G1 F2400 X216.749 Y130.283 E1894.01335
G1 X216.819 Y130.213
G0 F7200 X218.488 Y129.473
G1 F2400 X246.651 Y157.636 E1895.33805
G1 X246.721 Y157.706
G0 F7200 X244.572 Y161.214
G1 F2400 X214.907 Y131.549 E1896.7334
G1 X214.837 Y131.479
G0 F7200 X211.882 Y134.181
G1 F2400 X241.94 Y164.239 E1898.14723
G1 X242.01 Y164.309
G0 F7200 X238.773 Y166.729
G1 F2400 X209.39 Y137.346 E1899.52932
G1 X209.32 Y137.276
G0 F7200 X206.174 Y151.1
G1 F2400 X225.019 Y169.946 E1900.41575
G1 X225.089 Y170.016
G0 F7200 X222.705 Y169.581
G1 F2400 X248.084 Y144.202 E1901.6095
G1 X248.154 Y144.132
G0 F7200 X247.25 Y141.265
G1 F2400 X234.864 Y128.878 E1902.19213
G0 F7200 X235.041 Y128.961
G1 F2400 X207.463 Y156.539 E1903.48931
G1 X207.393 Y156.609
G0 F7200 X208.781 Y159.364
G1 F2400 X216.756 Y167.339 E1903.86443
G1 X216.826 Y167.409
G0 F7200 X218.483 Y168.146
G1 F2400 X246.65 Y139.98 E1905.1893
G1 X246.72 Y139.91
G0 F7200 X244.571 Y136.402
G1 F2400 X214.905 Y166.068 E1906.5847
G1 X214.835 Y166.138
G0 F7200 X211.881 Y163.435
G1 F2400 X241.939 Y133.377 E1907.99853
G1 X242.009 Y133.307
G0 F7200 X238.773 Y130.886
G1 F2400 X209.391 Y160.268 E1909.38057
G1 X209.321 Y160.338
G0 F7200 X231.045 Y127.638
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 X234.657 Y128.606 E1909.50495
G1 X238.063 Y130.194 E1909.62994
G1 X241.133 Y132.344 E1909.7546
G1 X243.778 Y134.989 E1909.87901
G1 X245.934 Y138.067 E1910.004
G1 X247.515 Y141.455 E1910.12835
G1 X248.485 Y145.078 E1910.2531
G1 X248.811 Y148.809 E1910.37766
G1 X248.485 Y152.54 E1910.50223
G1 X247.515 Y156.162 E1910.62694
G1 X245.935 Y159.548 E1910.75122
G1 X243.776 Y162.63 E1910.87638
G1 X241.133 Y165.274 E1911.00072
G1 X238.055 Y167.429 E1911.12569
G1 X234.667 Y169.01 E1911.25004
G1 X231.045 Y169.98 E1911.37475
G1 X227.313 Y170.307 E1911.49936
G1 X223.582 Y169.98 E1911.62393
G1 X219.96 Y169.01 E1911.74864
G1 X216.571 Y167.429 E1911.87302
G1 X213.494 Y165.274 E1911.99796
G1 X210.848 Y162.628 E1912.12242
G1 X208.693 Y159.551 E1912.24737
G1 X207.112 Y156.162 E1912.37175
G1 X206.142 Y152.54 E1912.49646
G1 X205.815 Y148.809 E1912.62103
G1 X206.142 Y145.078 E1912.7456
G1 X207.112 Y141.455 E1912.87035
G1 X208.693 Y138.067 E1912.9947
G1 X210.848 Y134.989 E1913.11967
G1 X213.494 Y132.344 E1913.24411
G1 X216.565 Y130.193 E1913.36881
G1 X219.967 Y128.607 E1913.49365
G1 X223.584 Y127.638 E1913.6182
G1 X227.313 Y127.311 E1913.7427
G1 X231.045 Y127.638 E1913.8673
G0 F7200 X231.114 Y127.243
G1 F2400 X234.799 Y128.23 E1913.99419
G1 X238.262 Y129.845 E1914.12128
G1 X241.392 Y132.037 E1914.24837
G1 X244.085 Y134.73 E1914.37504
G1 X246.28 Y137.864 E1914.5023
G1 X247.892 Y141.319 E1914.62911
G1 X248.88 Y145.007 E1914.7561
G1 X249.212 Y148.809 E1914.88303
G1 X248.88 Y152.609 E1915.0099
G1 X247.892 Y156.299 E1915.13696
G1 X246.281 Y159.751 E1915.26366
G1 X244.083 Y162.889 E1915.39108
G1 X241.392 Y165.581 E1915.51768
G1 X238.258 Y167.775 E1915.64493
G1 X234.804 Y169.387 E1915.7717
G1 X231.114 Y170.375 E1915.89876
G1 X227.313 Y170.708 E1916.02566
G1 X223.513 Y170.375 E1916.15253
G1 X219.823 Y169.387 E1916.27959
G1 X216.368 Y167.775 E1916.40639
G1 X213.235 Y165.581 E1916.53361
G1 X210.541 Y162.887 E1916.66032
G1 X208.347 Y159.754 E1916.78754
G1 X206.735 Y156.299 E1916.91435
G1 X205.747 Y152.609 E1917.0414
G1 X205.414 Y148.809 E1917.16827
G1 X205.747 Y145.007 E1917.29521
G1 X206.735 Y141.319 E1917.4222
G1 X208.347 Y137.864 E1917.54901
G1 X210.541 Y134.73 E1917.67625
G1 X213.235 Y132.037 E1917.80294
G1 X216.366 Y129.844 E1917.93008
G1 X219.826 Y128.231 E1918.05705
G1 X223.513 Y127.243 E1918.18401
G1 X227.313 Y126.91 E1918.31088
G1 X231.114 Y127.243 E1918.43779
G0 F7200 X231.185 Y126.848
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X234.94 Y127.854 E1918.56708
G1 X238.461 Y129.496 E1918.6963
G1 X241.651 Y131.73 E1918.82583
G1 X244.392 Y134.471 E1918.95476
G1 X246.626 Y137.661 E1919.08429
G1 X248.269 Y141.182 E1919.21352
G1 X249.275 Y144.938 E1919.34285
G1 X249.613 Y148.809 E1919.47209
G1 X249.275 Y152.68 E1919.60133
G1 X248.269 Y156.435 E1919.73063
G1 X246.626 Y159.957 E1919.85989
G1 X244.392 Y163.146 E1919.98939
G1 X241.651 Y165.888 E1920.11834
G1 X238.461 Y168.121 E1920.24785
G1 X234.94 Y169.764 E1920.37709
G1 X231.185 Y170.77 E1920.50638
G1 X227.313 Y171.109 E1920.63566
G1 X223.442 Y170.77 E1920.7649
G1 X219.687 Y169.764 E1920.8942
G1 X216.165 Y168.121 E1921.02346
G1 X212.976 Y165.888 E1921.15294
G1 X210.234 Y163.146 E1921.28192
G1 X208.001 Y159.957 E1921.4114
G1 X206.358 Y156.435 E1921.54066
G1 X205.352 Y152.68 E1921.66996
G1 X205.013 Y148.809 E1921.7992
G1 X205.352 Y144.938 E1921.92844
G1 X206.358 Y141.182 E1922.05777
G1 X208.001 Y137.661 E1922.187
G1 X210.234 Y134.471 E1922.31652
G1 X212.976 Y131.73 E1922.44547
G1 X216.167 Y129.495 E1922.57504
G1 X219.685 Y127.855 E1922.70414
G1 X223.442 Y126.848 E1922.83351
G1 X227.313 Y126.509 E1922.96275
G1 X231.185 Y126.848 E1923.09203
G0 F7200 X231.378 Y126.899
G0 X231.17 Y127.671
G1 F2700 E1918.09203
;MESH:NONMESH
G0 F7200 X216.375 Y129.861
G0 X215.638 Y128.811
G0 X67.471 Y133.47
G0 X37.338 Y133.709
;TIME_ELAPSED:50325.268620
Si le fichier est corrompu, c'est du à la carte SD?
Oula ca devient complexe lol!!!
Couche initiale 0.2 et suivantes 0.1.
Du coup cela doit faire 0.2 + (249x0.1) = 25.1?
Et comment faire pour modifier correctement le gcode?
Merci beaucoup pour ton aide 😉
il y a 30 minutes, Chausey a dit :
Si je suis ce tuto, je supprime à partir de la ligne layer 0 jusqu'a la ligne avant layer 249.
Non 🙂
Ton fichier est corrompu. Il n'y a rien pour les couches au-delà de 249 donc si tu supprimes du début jusqu'à la couche 249... tu auras un fichier vide.
Ton calcul est bon 😉 .
Ta carte SD, si c'est celle d'origine, tu peux la jeter et en acheter une de meilleure qualité (une de marque quoi: sandisk, kingston, samsung, ...) pour une poignée de brouzoufs. Inutile d'en prendre une supérieure à 32G (elle ne serait pas reconnue). Il faudra probablement que tu la formates en FAT32 (surtout pas exFAT ! ni NTFS).
Une fois que tu auras une bonne carte, tu trancheras à nouveau ta pièce. A partir du gcode obtenu, tu pourras alors suivre le tuto 🙂 pour terminer l'impression.
Cela dit, ça m'étonnerait que tu y parviennes (à continuer l'impression). Ton plateau a refroidi, l'accroche de la pièce non finie ne tiendra pas et la buse emportera probablement ta pièce dans une danse endiablée.
Il serait plus simple de faire comme @Metalzoid l'a indiqué: abaisser la pièce dans le trancheur pour que la base corresponde à la couche 249. Trancher alors cette partie de pièce, l'imprimer (au préalable avoir enlever la pièce non finie du plateau) et coller les deux partie ensemble.
Ou encore plus simple: réimprimer en totalité la pièce (je sais ça ressemble à du gâchis et de la perte de temps mais c'est ainsi que fonctionne l'impression 3D 😉 ).
Ok merci à tous pour vos explications, je reçois la carte sd lundi et je relance l'impression dès le début.
Je vous tiens au courant.
Encore merci 😉
Nouvelle carte SD reçue hier, formatage complet (non rapide). Re téléchargement du fichier du support.
Découpe dans CURA impression et nouvel échec.
Je télécharge des paramètres d'impression différents et je répète la procédure, nouvel échec.
L'impression ne se termine pas. En fait au bout d un certain temps la minuterie défile beaucoup plus vite...
Je ne comprend pas ce qu il se passe, sur les roues dentées pour régler la hauteur je n'ai eu aucun soucis.
@Chausey
Je viens de trancher ton support après l'avoir réorienter sur le plateau pour avoir le moins de supports possibles (je n'en ai d'ailleurs pas demandé alors qu'il devrait y en avoir pour la partie qui s'insère sur le profilé 2020). Un peu plus de 11 heures d'impression.
Le fichier gcode obtenu est entier et ne me semble pas "bizarre" 🙂 .
Comme le gcode obtenu est prévu pour ma CR10, je ne te conseillerai pas de l'utiliser tel quel mais pour réaliser une comparaison avec ton gcode, pourquoi pas (il fait tout de même presque 5 Mo) : CCR10_Support_for_bobine_Alfawise_U20.gcode
Peut-être un problème avec ton Cura?
Super merci beaucoup, c'est vraiment très gentil, je vais comparer les 2 fichiers.
Oui je pense effectivement aussi à un problème avec CURA, car j'ai refais la découpe.
Une fois il n'y avait rien du tout en l'ouvrant avec notepad et la seconde il semblait correct.
Je vais installer CURA sur un autre PC pour voir.
Je te tiens au courant.
Encore merci pour le coup de main 😉
il y a 33 minutes, Chausey a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider si / quand on le peut 😉 .
fran6p Impression réussie, c'était effectivement un problème avec CURA. Installé sur un autre PC tout s'est bien passé.
Ne me reste plus qu'a peaufiner les réglages.
Merci à tous pour aide, très sympa.
Bye Claude
