imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour Ă  tous,
VoilĂ  j'ai pour projet de me faire une delta de taille acceptable avec une tĂȘte diamond de 3 filaments.
La question que je me pose en partant d'une carte MKS rumba+ c'est comment y adjoindre 3 capteurs endfil sur la delta sachant que 4 emplacements sont dĂ©jĂ  pris par les butĂ©es X, Y et Z et par le capteur d’auto nivellement ? Je ne sais vraiment pas comment faire pour les branchĂ©s et surtout les dĂ©clarations dans marlin...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car je pensais limite les mettre en série et dÚs qu'un fil n'est plus là ça lance la pause.
Cordialement
Julien
Capteur optique ou mécanique?
Tu veux simplement mettre en pause l'impression ou un peu plus?
Si mécanique et pause, tu peux simplement les mettre en série et position fermée lorsqu'il y a du filament (donc branchés sur NO) ou à l'inverse, en parallÚle en position ouverte lorsqu'il y a du filament (donc branchés sur NC). Au final ça ne fait qu'un seul capteur à brancher sur la carte.
Bonjour Tircown,
Ce serait des capteurs mĂ©caniques justement dans le mĂȘme style que ceux que dagoma utilise pour leur extru+. Mon idĂ©e serait de faire une NEVA XL tricolore et silencieuse.
Je pense que je vais faire ça de les mettre en série.
  • CrĂ©er...
